datasheet
涡流无损检测探伤仪灵敏度的直径范围
2015-08-13 12:42:53来源: eefocus 关键字:涡流无损检测  探伤仪  灵敏度  直径范围
铜和铜合金管的涡流检测方法,按使用的探头形式分类,有穿过式线圈法、旋转式点探头法、内插式线圈法三种。
由于铜和铜合金管的生产速度较高(有100米/分以上),所以特别适合于穿过式方法的涡流检查。除了可做成品阶段的探伤外,因为生产过程中管的尺寸变化、材质温度变化等对探伤的影响都很小,所以也很容易在中间品阶段进行探伤检查。中间品阶段的探伤一般是放在热处理之后定尺切断之前进行。铜及铜合金的穿过式探伤一般使用自比式线圈,这种线圈对沿管线方向分布的长条状缺陷的检出灵敏度较低。
超声波探伤仪穿过式的探伤装置包括:涡流探头,涡流探伤仪,打标装置,报警,好坏管的分料机构。如果是离开生产作业线的探伤,还应包括传送装置和上下料机构等。
对于一般的穿过式涡流探伤,需要确定的检测参数有探伤速度、填充系数、探伤频率、放大器增益、检波相位、滤波频带、报警电平等。对于铜及铜合金管的涡流探伤,由于它们的材质特性和较高的探伤速度,所以在上述诸条件中,探伤频率和填充系数的选定尤为重要。
①探伤频率的选择
探伤频率与检出缺陷灵敏度关系较大,在选择探伤频率的时候,除了要考虑所需检出缺陷的位置(内壁或外壁)、形状和大小,还要兼顾考虑检测线圈的长度、探伤速度等因素。
经验告诉我们,对于铜和铜合金管的探伤,在采用穿过式线圈时,探伤频率一般选择在1~100kHz范围。
在使用穿过式方法进行探伤时,对于不同直径和壁厚的铜和铜合金管,探伤频率的选择亦不一样。一般来说,管径越大,壁厚越厚,使用的频率越低,反之则越高。表1推荐了一些不同直径和壁厚铜管使用的探伤频率,供参考。
②填充系数的选择
一般来说,填充系数η越大,探伤灵敏度越高,但擦伤管子表面的可能性也越大。故最佳填充系数η的选择,要综合考虑探伤灵敏度、探伤速度、管子的直径大小和管子的弯曲度等各种因素。对于铜和铜合金管,由于探伤速度较高,一般标准中规定η达到60%就够了。表2给出了不同口径的铜及铜合金管选择填充率的参考值。
通常影响涡流探伤结果的因素很多,材质变化、工件和检测线圈的尺寸、缺陷的形状及所处位置、探伤条件等等,都影响着对探伤结果的正确评价。在铜及铜合金管的涡流探伤中,大多以穿过式线圈方法为主,现就各种影响因素简述如下:
①缺陷:包括缺陷的深度、长度和宽度、缺陷所处的位置(内表面、外表面)、缺陷的种类(孔、槽)等。
②材质:铜及铜合金管的材质对涡流探伤的影响主要体现在电导率方面,同一合金成分的材质中,偏析、残留应力等都会引起电导率的差异。
③管的尺寸和填充系数:管径变化直接影响填充率的大小。
④管壁厚度:铜管壁厚变化时引起的噪声信号。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0813/article_12750.html
上一篇:超声无损检测与射线无损探伤区别
下一篇:无损检测设备的应用特点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
涡流无损检测
探伤仪
灵敏度
直径范围
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
