datasheet
泰克混合域示波器具有无线功能的嵌入式系统中的应用
2015-08-13 12:35:07来源: eefocus 关键字:泰克  混合域示波器  无线功能
在下面的讨论中,被测器件将使用一块灵活的无线电集成电路,其已经集成到无线电测试模块中,即Microchip Technologies MRF89XM8A。这个模块采用MRF89XA集成电路无线电及滤波和天线匹配。为进行演示,这个模块安装在Microchip Explorer 16电路板上,与电脑一起使用,对无线电设置进行编程。
为演示使用开关电源对无线电供电的影响,我们使用升压转换器集成电路Microchip MCP1640,其集成到MCP1640EV评测电路板上。这个转换器以大约500 kHz频率开关,这一频率对开关稳压器十分常见。它可以提供无线电模块所需的3.3 V输出电压,支持最低0.8 V的输入电压。这意味着可以从一个电池单元为无线电供电,降低产品的电池尺寸。
我们测量以868 MHz为中心的无线电频谱,其拥有相当低的2 kbps的FSK调制数据速率,以供参考。注意MDO同时显示时域视图和频域视图,所有信号都时间相关。
画面的下半部分显示了RF信号的频域视图,在本例中是无线电发射机输出,画面的上半部分是时域的传统示波器视图。频域视图中显示的频谱来自时域视图中短橙色条指明的时间周期,称为频谱时间(Spectrum Time)。
由于时域画面的水平量程独立于处理时域画面傅立叶变换(FFT)要求的时间数量,表示与RF采集相关的实际时间周期非常重要。MDO系列示波器的独特结构可以以时间相关的方式分开采集所有输入(数字信号、模拟信号和RF信号)。每个输入有单独的存储器,视时域画面的水平采集时间,存储器中采集的RF信号支持频谱时间,并可以在模拟时间内部移动。
可以在采集数据中移动频谱时间(Spectrum Time),考察RF频谱怎样随时间变化。在图3中,我们放置频谱时间,显示数据包前置码多个符号期间发送的信号的频谱。频谱时间是支持频谱画面希望的解析带宽(RBW)要求的时间数量。它等于窗口整形因数除以RBW。默认的Kaiser Window的整形因数为2.23,在本例中,频谱时间为2.23/220 Hz,约为10 ms。
FSK调制一次只有一个RF信号频率,我们对频谱使用较长的采集时间,以测量占用带宽和总功率。
关键字:泰克  混合域示波器  无线功能
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0813/article_12739.html
上一篇:灵活使用示波器触发功能的几个诀窍
下一篇:什么是数字荧光示波器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
泰克
混合域示波器
无线功能
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
