datasheet
PM2.5到底是怎么测量的?
2015-08-12 10:07:33来源: eefocus 关键字:PM2  5  环境监测
说到PM2.5,很多人好奇,这么小的颗粒究竟是怎么测的?昨天,记者来到南京草场门站点进行探访。
  “筛子”过滤颗粒测浓度
  草场门空气质量监测国控点,设在南京市环境监测中心站六楼。
  这个点不是随便设的,国家基本要求是高度15-20米,空气流通,周围不能有高大建筑物遮挡,也不能靠近烟囱、炉窑等明显污染源。而眼前的这个平台高度大约18米,一眼望去没有高楼遮挡,符合国控点要求。
  记者了解到,监测仪大体分三大部分:采样头、通道和振荡分析仪器。除采样头被高高地安置在楼顶外,其余部件都“住”在屋内。
  采样头顶端类似“火炬”,它是专门用来装空气样本的,这也是这套设备神奇之所在。这个“火炬”装置专业名称叫做“切割头”。
   切割头就像筛子。PM2.5的“筛子”则更为细腻一点,只筛选直径小于或等于2.5微米的颗粒物。“就像渔夫捕鱼一样。你要打多大的鱼,调节渔网洞口大 小就可以了。”工作人员说,监测PM10、PM2.5、PM1.0的道理都一样,就是“滤网”不一样,通过的颗粒物大小也不一样。
  进入“微波炉”,用天平称出PM2.5重量
  “监测站从美国进口了监测可吸入颗粒物的仪器,每台都要20多万。”工作人员说。
  进入管道后的PM2.5颗粒,会被输送到“空气质量自动监测系统”中。而PM2.5监测仪外形类似微波炉,方方正正。上面则是一个电子显示屏,所监测的六项指标实时数据在屏幕上跳跃。
  PM2.5分析仪的学名叫微量振荡天平监测仪,从楼顶采集分离出的PM2.5输送到这个监测仪后,与一般天平不同,它可以精确到微克,从而称出PM2.5的重量;然后仪器自带的程序会分析出每立方米空气中PM2.5浓度是多少微克。
  “我们的仪器都是很先进的,具备实时监测公布的能力。你看,每三十秒就能录得一组PM2.5的实时数据。”该工作人员告诉记者。
  南京市环境监测站工作人员表示,振荡天平监测法能实时捕抓空气中的PM2.5微粒,监测数据按半小时、1小时、8小时、12小时、24小时的目录在显示屏上显示。而且,监测设备24小时连续自动监测、自动储存传输数据。
  一站点“管”方圆5公里
   “监测站点的选择,必须选在开阔的位置,而且附近有车和人群活动。每一个监测子站监测着方圆5公里内的空气质量变化。”工作人员告诉记者,PM2.5在 空中的分布比较均匀,扩散也均匀。因此每个监测点都能代表所检测区域的空气质量情况,并不是仅仅代表每一个具体的位置。因此不会因为设在公园、风景区或绿 化较好的地方就会数值比较低。
据了解,监测站点的设置,还要考虑整个大气中污染物变化的趋势和扩散的方向,更多是能让今后环保部门加大力度对有关的排放企业、排放源进行治理和监控,给整个区域的环境联防联控提供科学的依据。
关键字:PM2  5  环境监测
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0812/article_12713.html
上一篇:电子仪表中的关键部件及无线技术
下一篇:超声波流量计原理与特点的简要介绍
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
PM2
环境监测
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
