datasheet
nRF24L01钢丝绳无损检测
2015-08-12 09:42:46来源: eefocus 关键字:nRF24L01  钢丝绳  无损检测
提出一种基于nRF24L01钢丝绳无损检测系统设计方法,利用该系统对在线钢丝绳进行无损检测,检测结果采用nRF24L01进行无线传输,克服了有线传输的应用弊端,解决了钢丝绳恶劣的工作环境和其无损检测有线传输方式的矛盾,提高了检测精度。可以保证在役钢丝绳的安全可靠,避免钢丝绳更换的盲目性,做到按照钢丝绳的运行状态进行预知维修。并重点讲述了系统的硬件和软件设计,给出了详细的结论。
nRF24L01是一款工作在2.4~2.5 GHz世界通用ISM频段的单片无线收发器芯片。无线收发器包括:频率发生器、增强型SehockBurst TM模式控制器、功率放大器、晶体振荡器、调制器、解调器。输出功率、频道选择和协议的设置可以通过SPI接口进行设置。极低的电流消耗:当工作在发射模式下发射功率为-6 dBm时电流消耗为9 mA,接收模式时为12.3 mA。掉电模式和待机模式下电流消耗更低。无线传输速率可以达到2 Mb/s,传输距离可达50 m以上,加上功率放大模块后,传输距离可以达到300 m以上,能够满足对实时性要求较高的近距离无线数据传输场合。
基于nRF24L01芯片的无线收发模块电路。图中偏置电阻R2用来设置一个精确的偏置电流;C3,C4,L1和L2形成一个平衡转换器,用以将nRF24L01上的差分RF端口转换成单端RF信号;MOSI,MISO,SCK和CSN构成SPI接口,用来对nRF24L01内部寄存器的配置和数据的读写;CE信号用来控制nRF24L01的工作模式,IRQ用来指示nRF24L01的工作状态。为了使芯片能够稳定工作,必须在芯片电源输入端加上小的滤波电容,以得到高质量的电源供电,从而使通信效果达到最佳。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0812/article_12707.html
上一篇:无损检测之现场检测技术
下一篇:无损检测之头盔式红外热成像仪的相关介绍
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
nRF24L01
钢丝绳
无损检测
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
