datasheet
无损检测:超声波探伤仪的性能特点
2015-08-11 09:19:26来源: dzsc 关键字:无损检测  超声波探伤仪  性能特点
超声波探伤仪是一种便携式工业无损探伤仪器,它能够快速便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷(裂纹、夹杂、气孔等)的检测、定位、评估和诊断。既可以用于实验室,也可以用于工程现场,并具有以下性能特点
测量显示方式:A 型显示方式、B 型显示方式;
探头阻尼通过菜单选择在50、100、400 之间切换;
检波方式有正半波、负半波、全波和射频四种方式可供选择;
具有线性抑制功能,最大抑制为屏高的80[%];
可以在单探头、双探头及透射三种探伤工作方式之间任意切换;
具有闸门设置和报警功能。能够在屏幕上任意设置闸门的位置和宽度,并可以分别设置进波报警与失波报警;
具有32 个独立探伤通道,每个通道单独设置一组探伤参数。
具有存储功能,每个通道可以存储32 幅共1024 幅A 扫图形、参数及DAC 曲线;每个通道可以存储10 组共320 组厚度值,每组可存储最多200 个共64000 个厚度值;
具有存储探伤图形的回放功能,将已存储的A 扫图形从存储区取出并显示在屏幕上;
具有删除功能,将指定的内容(以存储组号表示)从存储区删除;
具有回波包络显示功能;
支持英语和中文两种语言;
两种测量单位:mm/inch;
具有角度和K 值两种输入方式;
可以标定生成DAC 曲线,最多可记录32 个点,三条附加可调偏置曲线及增益校正功能;
具有实时时钟功能;
具有探头自动校准(两点校准)功能;
具有自动增益功能;
具有手动B 扫描功能;
具有波形和探伤参数的冻结和解冻功能;
具有菜单参数的加锁/解锁功能;
具有声程测量功能;
具有实时的电源状态指示功能;
具有打印功能,通过USB 接口的打印机打印厚度报告与波幅曲线;
支持USB1.1 full speed 通讯接口;
能够跟PC 机通讯,可以将测量数据和系统设置参数上传给PC 机,以便进行进一步处理(如生成探伤报告、打印报告等);
具有USB Host 通讯接口,可以直接操作USB 闪盘上的文件,方便数据存取。
操作过程可设置蜂鸣器提示音;
轻小便捷,易于操作。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0811/article_12692.html
上一篇:无损检测学会(ChSNDT)及国内无损检测概况
下一篇:无损检测:里氏硬度计的标准
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
无损检测
超声波探伤仪
性能特点
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
