datasheet
无损检测:TR200粗糙度仪如何保养
2015-08-10 11:46:35来源: vihome 关键字:无损检测  TR200  粗糙度仪
无损检测TR200粗糙度仪的日常维护保养应注意以下几个方面:
1、每天开机后,用酒精(无水乙醇,99.97%)清洁大理石工作台及立柱大理石部分。注意:不要用酒精擦拭驱动箱外壳,因为,外壳部分表面是喷涂油漆的,容易起化学反应,用酒精擦拭后容易影响外观的美观。
2、注意大理石工作台的T型槽、立柱的丝杆及立柱导轨(立柱后面金属部分)的防锈,定期涂防锈油特别是放长假时一定要注意。
3、在不使用时,应将TR200粗糙度仪探针拆下放置在专用的探针盒里。
4、需要定期检查TR200粗糙度仪供电电源的电压,请用户设备维护专业人员配合,具体方法:检查电压值是否在110~~240Vac之间?电压的波动是否在允许范围之内?L–火线、N–零线、E–接电线的相序及电压是否正确?
5、外部供电有无UPS不间断电源保护装置?(必须安装),为了防止当电源送电和突然断电引起的峰值电压对控制箱内电路板、电脑及电子元件的损坏。
6、TR200粗糙度仪的环境温度及湿度是否在允许范围之内?操作环境温度的范围:15~~30摄氏度,温度梯度变化允许范围:小于2摄氏度(一般环境要求,如加工现场);操作环境温度的范围:18~~22摄氏度,温度梯度变化允许范围:小于2摄氏度(标准计量室);湿度要求:45%~~75%之间
关键字:无损检测  TR200  粗糙度仪
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0810/article_12675.html
上一篇:无损检测:超声波探伤中影响缺陷定量的因素
下一篇:无损检测:涂层测厚仪使用常见问题
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
无损检测
TR200
粗糙度仪
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
