datasheet
LabVIEW VI属性介绍
2015-08-07 12:25:30来源: vihome 关键字:LabVIEW  VI  属性介绍
上面谈到的VI框架是显示给开发者的,开发者也可以 直接设定和修改框架中的内容。这部分内容最终以.vi形式被纪录保存下来。其实在这个文件中还纪录保存了许多有关该VI的其它信息,这些我们无法通过VI 的框架直接看到信息就是VI的属性,也被称为静态属性。对此,我们可以通过“VI属性”来察看或设置修改。VI的动态属性就是通过程序来修改的一些属性。
还是以Hello World!程序为例,察看或修改VI属性的具体操作是:在VI的任意一个窗口,选择:文件》VI属性,点击即可打开“VI属性”对话框,参见下图。
图 2-8 VI 属性对话框
这里共有12个属性类别,现在我们不打算介绍VI属性中所有类别的内容。有些内容待后面涉及时再做介绍。
2.4.1 VI属性——常规
图 2-9 VI属性——常规对话框
在VI属性——常规的对话框中,我们可以看到:该VI的名字、当前修订版、该VI在磁盘上的位置(路径)以及该VI源文件所使用的NI LabVIEW版本(LabVIEW 2010的新特性),具体参见右图。
当然,在这个对话框中还可以“编辑图标”及编写“修订历史”的注释信息。对于是否选择“从源代码文件中分离已编译代码(LabVIEW 2010的新特性)”,依据是否使用源码控制软件来选择确定。
所有属性的设定及修改必须键入[确定]按键才有效。使用中有问题可以选择[帮助]来查看解决。
2.4.2 VI属性——内存使用
图 2-10 Thinking in LabVIEW.vi的内存使用情况
前面我们谈到过VI是最小的可执行图形化程序。那么最小的VI都包含了那些内容,下面通过一个试验具体来看看。
首先,创建一个新VI,命名为:Thinking in LabVIEW然后将其保存起来。
显然,这是一个空VI,因为除了命名外,并没有对该VI做任何的改动,而且它执行起来本身也没有任何实际的意义。但它的确是最小、最简单的虚拟仪器,或者说是最小、最简单的图形化程序。
打开这个VI,并查看它的属性,选择类别——内存使用,参见图2-10。
从上图可以看出,尽管我们没有给这个VI填写任何图形化代码,但是它还是占用了一定的内存及4.4K的磁盘空间。这也就间接的告诉我们这样一个事实,一个VI在内存中包括四个部分:
  1. 前面版对象
  2. 程序框图对象
  3. 代码
  4. 数据
通过内存使用,我们可以随时查看到VI的内存使用情况,这对于VI进行优化是很有帮助的。
2.4.3 VI属性——说明信息
图 2-11 VI的说明信息
为所创建的VI添加必要的说明可以在这里完成,这些内容甚至可以成为帮助文件中的一部分,参见左图。
这是一个看似可做可不做的事情,事实上它很重要。特别是当其他人看到或使用这个VI时应该很有帮助。养成一个良好的习惯,对大型应用程序的开发是非常有益的。
打开即时帮助,将鼠标放置到该VI的图标上,就可以看到上面填写到“VI说明”中的内容,参见下图。
图 2-12 通过即时帮助来查看VI的说明
2.4.4 VI属性——修订历史和编辑器选项
图 2-13 修改对齐网络大小
对修订历史这个属性一般采用默认设置即可。而对于编辑器选项属性只需更改对齐网络大小这个参数,其它默认,参见右图。
这样在放置控件和函数时,可以更细腻的调节它们的相对位置。
2.4.5 VI属性——保护
2-14 VI的保护
to be continued
关键字:LabVIEW  VI  属性介绍
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0807/article_12649.html
上一篇:LabVIEW串口通信详解
下一篇:LabVIEW控件——前面板对象
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
LabVIEW
VI
属性介绍
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
