datasheet
机器视觉测试应用领域
2015-08-06 08:45:16来源: vihome 关键字:机器视觉测试  应用领域
机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。机器视觉系统是指通过机器视觉产品(即图像摄取装置,分 CMOS 和CCD 两种)将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。
机器视觉系统的特点是提高生产的柔性和自动化程度。在一些不适 合于人工作业的危险工作环境或人工视觉难以满足要求的场合,常用机器视觉来替代人工视觉;同时在大批量工业生产过程中,用人工视觉检查产品质量效率低且精 度不高,用机器视觉检测方法可以大大提高生产效率和生产的自动化程度。而且机器视觉易于实现信息集成,是实现计算机集成制造的基础技术。
视觉系统工作原理简图
机器视觉检测系统采用CCD照相机将被检测的目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号,图像处 理系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,如面积、数量、位置、长度,再根据预设的允许度和其他条件输出结果,包括尺寸、角度、个数、合格 / 不合格、有 / 无等,实现自动识别功能。
根据常用的测试领域分类,可以大致分为如下几个领域应用:
1 电子原件
检测汽车部件上面附件的安装情况
检测连接器引脚的间距和共面性
产品位置检测
检测支架上的晶圆位置
正反方向检测
检测载带内的产品方向,透过塑料薄膜检测
外观缺陷检测
检测贴片电容的外观缺陷
表面瑕疵
对轴承的表面瑕疵进行检测
LCD定位检测
LCD玻璃基板的精确定位检测
2 汽车部件
产品分类
通过特征点抽取判定齿轮的种类
位置顺序检测
检测保险丝盒内的线束位置顺序
油量检测
检测零部件润滑油的多少
测量和分类
通过产品尺寸的测量判定产品种类
碎屑毛刺检测
检测附着在部件上的碎屑
3 注塑成型
位置检测
检测热煅模中的工件位置
变形监测
检测金属材料的形变
按键防错
检测手机按键的图形与文字的正确性
模具保护
检测手机按键的图形与文字的正确性
精确定位
检测手机按键的图形与文字的正确性
钢珠计数
检测手机按键的图形与文字的正确性
4 医学医疗
包装防错
检测说明书有无及产品数量
破损检测
检测药品包装后的破损情况
漏装检测
防止药片漏装
异物检测
检测药品内的异物
有无检测
检测针帽的有无和歪斜
液位检测
检测药品的液位
5 食品包装
包装完整性检测
检测出厂前产品包装的完整性
包装计数
检测包装箱内的产品数量是否正确
包装防错
检测饮料盒的方向是否错位
外壳瑕疵
检测包装外壳底部的瑕疵异物等
异物检测
检测玻璃包装瓶瓶口及瓶身的异物
标签检测
检测包装材料上的异物和破损
关键字:机器视觉测试  应用领域
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0806/article_12620.html
上一篇:用于可穿戴监测器的简易脉搏血氧计
下一篇:数据采集技术要点剖析(五)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
机器视觉测试
应用领域
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
