使用光学鼠标传感器实现旋转(或线性)测
2015-08-03 12:23:02   来源:vihome
关键字: 实现  旋转  线性
本设计实例使用光学电脑鼠标中的传感器测量圆盘的旋转,其中的圆盘可以通过机械方式连接到任何一种旋转装置。通过沿着圆盘半径改变传感器位置,该方案可以调整每次旋转的脉冲。
鼠标芯片的CMOS光学传感器可提供非机械式跟踪引擎。在该芯片内部可完成图像的捕获、数字化和数字处理。就拿简单且低成本的OM02来说,该传感器通过采集表面图像帧来测量位置,并通过数学运算判定运动方向和距离。该传感器安装聚苯乙烯光学封装中,设计用来与高亮度LED一起使用。它有一个完整且紧凑的跟踪引擎;没有活动部件,也不要求精密的光学对准。OM02可以为X和Y方向运动产生正交输出信号。分辨率约为0.0025英寸,运动速度最高为每秒16英寸。
该芯片产生的正交X方向输出信号模拟了普通编码器的输出。X和Y信号都可以用于2D系统。OM02以最高约25kHz的频率产生X1和X2正交信号。图1显示了正向X运动(向右方向)的时序图。这种正交输出在需要时还可以用于直流步进电机控制。
图1:正交输出波形(+X运动)示例。
图1:正交输出波形(+X运动)示例。
根据IC数据手册的说明,可以使用内部振荡器,此时可以不用电容COSC(图2)。电阻ROSC定义了帧速率:它的值越小,对应的速率就越高。
图2:用OM02传感器实现圆盘旋转测量。
将X1和X2输出连接到XOR门可以使数据速率翻倍,不过会丢失方向信息。
物理实现
要想得到良好的表面图案光学识别效果,检测圆盘或其他表面必须具有一定的纹理、图案、划痕或刷面处理(图3)。
[1] [2]
编辑:什么鱼
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0803/article_12550.html
[发表评论]
[加入收藏]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
每日新闻
最热点击
本周热门资源推荐
EEWORLD独家
论坛精华
精选博文
