datasheet
什么是纹波和谐波 如何测量纹波和谐波
2015-07-31 11:17:53来源: eefocus 关键字:纹波  谐波
纹波谐波是不是同一种概念呢?显然不是的。我们可以从字面上去理解。纹波,很容易让人联想到波纹。就是在“平静”的水面的一阵阵的水波,言下之意就是在稳定的直流中的交流成分;而谐波呢?有和谐的意思。我们如果学过高频的话,或者是收音机发烧友的话,肯定经常听到二次谐波、高次谐波之类的名词。举个例子吧,我们做一个调频发射机,本振假设为30M Hz,那么,60M 、90M 都是本振的谐波。分别是二次谐波和三次谐波。
那么它们两个是不是都有害呢?我们经常有这样的常识,做电源什么的,都要将纹波降到百分之几以下,所以呢,一般纹波是有百害而无一益的。它主要有以下害处:
    1、容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生较多的危害;
    2、降低了电源的效率;
    3、较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器;
    4、会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作;
    5、会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作。
而谐波呢?是不是也是百害而无一益?显然不是啦!我们通常做调频发射的时候,通常是用晶振的谐波去做本振呢!比如:我们用10.245M 的晶振去振荡,将滤出的三次谐波作为发射的载波呢!这个还可以增加调制深度呢!但是,那么不要的谐波肯定是有害的啦!主要有以下害处:
      1、  使电网中发生谐振而造成过电流或过电压而引发事故;
2、增加附加损耗,降低发电、输电及用电设备的效率和设备利用率;
3、使电气设备(如旋转电机、电容器、变压器等)运行不正常,加速绝缘老化,从而缩短它们的使用寿命;
4、使继电保护、自动装置、计算机系统及许多用电设备运转不正常或不能正常动作或操作;
5、使测量和计量仪器、仪表不能正确指示或计量;
6、干扰通信系统,降低信号的传输质量,破坏信号的正常传递,甚至损坏通信设备。
那么,如何测量纹波呢?通常最常用的仪器是高频毫伏表,而用示波器也可以测量 ;而谐波呢?则要用频谱分析仪去测量啦!
关键字:纹波  谐波
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0731/article_12530.html
上一篇:LVDS串行器和解串器的延迟裕量测试
下一篇:如何测试示波器的刷新率
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
纹波
谐波
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
