基于DDS跳频信号源的设计与实现
2015-07-30 09:47:54   来源:eefocus
关键字: DDS  跳频信号源  FPGA
 0 引言
跳频通信具有较强的抗干扰、抗多径衰落、抗截获等能力,已广泛应用于军事、交通、商业等各个领域。频率合成器是跳频系统的心脏,直接影响到跳频信号的稳定性和产生频率的准确度。目前频率合成主要有三种方法:直接模拟合成法、锁相环合成法和直接数字合成法(DDS)。直接模拟合成法利用倍频(乘法)、分频(除法)、混频(加法与减法)及滤波,从单一或几个参考频率中产生多个所需的频率。该方法频率转换时间快(小于100ns),但是体积大、功耗高,目前已基本不用。锁相环合成法通过锁相环完成频率的加、减、乘、除运算。该方法结构简单、便于集成,且频谱纯度高,目前使用比较广泛,但存在高分辨率和快转换速度之间的矛盾,一般只能用于大步进频率合成技术中。DDS是近年来迅速发展起来的一种新的频率合成方法。这种方法简单可靠、控制方便,且具有很高的频率分辨率和转换速度,非常适合跳频通信的要求。
1 DDS的基本原理
DDS的原理如图1所示,包含相位累加器、波形存储器(ROM)、数模转换器(DAC)和低通滤波器4个部分。在参考时钟的驱动下,相位累加器对频率控制字N位进行累加,得到的相位码L作为ROM的地址,根据地址ROM输出相应幅度的波形码,然后经过DAC生成阶梯波形,经低通滤波器后得到所需要的连续波形。
理想单频信号可以表示为Y(t)=Usin(2πf0+θ0)。如果振幅U和初始相位θ0为一个常量,即不随时间变化,则输出频率由相位唯一确定f0=θ(t)/2πt。
以采样频率fc(Tc=1/fc)对单频信号进行抽样,则可得到相应的离散相位序列
其中△θ·n=2πf0/fc是连续两次采样之间的相位增量,控制△θ可以控制合成信号的频率。把整个周期的相位2π分割成q等份,每一份δ=2π/q为可选择的最小相位增量,得到最低频率输出fmin=δ/2πTc=fc/q,经过滤波后得到S(t)=cos(2πfct/q)。
如果每次相位的增量选择为δ的R倍,即可得到信号频率f0=Rδ/2πTc=Rfc/q,相应得到的模拟信号为S(t)=cos(2πfcR/q)。
由以上原理可知,DDS输出信号的频率与参考时钟频率及控制字之间的关系为f0=K·fc/2N,式中f0为DDS输出信号的频率,K为频率控制字,fc为参考时钟频率,N为相位累加器的位数。在波形存储器中写入2N个正弦波数据,每个数据有D位。不同的频率控制字导致相位累加器的不同相位增量,从而使波形存储器输出的正弦波的频率不同。
2 基于DDS的跳频信号产生核心模块的设计
图2为基于DDS跳频信号产生的总体设计。
如图2所示,整个系统由两个部分组成,即逻辑地址控制单元和DDS单元。其中DDS单元又包括相位累加器和ROM查询表。逻辑地址控制单元用来产生不同的频率控制字,改变相位累加器的累加值。DDS单元依据频率控制字产生相应频率的信号。
2.1 逻辑地址控制单元
在本设计中,逻辑地址控制单元由一个6级移位寄存器和6位存储器构成。系统时钟clk经过64分频后得到时钟clk_64,将clk_64作为逻辑地址控制单元的驱动时钟。当一个时钟clk_64上升沿到来时,r(1:5)=r(0:4)同时。这样移位寄存器中的状态将改变,并存入存储器中,得到频率控制字k(5:0)。
2.2 DDS单元
DDS单元为本设计的核心,由相位累加器和ROM查询表两部分组成。在频率控制字(5:0)的控制下产生相应频率的信号。
2.2.1 相位累加器
相位累加器是DDS的重要的组成部分。被用来实现相位的累加,并将其累加结果存储。如果相位累加器的初值为φ0,则经过一个时钟周期后相位累加器值为φ1,即φ1=φ0+k,其中k为频率控制字。当经过n个时钟周期后φn=φ0+nk。可见φn为一等差数列。
在本文中基于FPGA的相位累加器设计如图2所示。从图2中可以看出,相位累加器由一个数字全加器和一个数字存储器构成。为了提高DDS输出频率的分辨率,一般要求n足够大,这样就要求ROM中存储大量数据。但是考虑到硬件资源有限,所以在相位累加器中采用了截短处理,这样既可保证较小的频率分辨率,又节省了硬件资源。
2.2.2 ROM查询表
ROM中所存储的数据是数字波形的幅值,在一个系统时钟周期内,相位累加器将输出一个位宽为L的序列对其进行寻址,经过低通滤波器后得到所需要的波形。若相位累加器的输出序列的位宽L=16,ROM中存储的数据位宽为M=16,可以计算出ROM的存储量为2L×M=1048576bits,虽然一块FPGA开发芯片上提供了大量的ROM,可以显著提高输出信号频率精确度和信号幅值准确性,但这样会使成本提高、功耗增大。
在保证输出信号具有良好频率分辨率的前提下,以产生正弦信号为例,考虑到基于DDS产生的正弦波具有周期性,因此本设计的ROM中存储1/4周期正弦波。如图2所示为存储1/4周期正弦波形ROM查询表设计。利用正弦信号的对称性,通过改变ROM存储器地址及对其输出端控制,最终得到整周期正弦信号。
3 仿真结果及分析
3.1 DDS单元仿真结果及分析
3.1.1 仿真参数
为分析本设计中DDS所产生频率的精确度,现使用Xilinx ISE 8.11中DDS IP Core进行对比,在同等仿真参数条件下,分别对本设计的DDS和DDS IP Core进行仿真测试。表1中分别给出基于本设计DDS和DDS IP Core的仿真参数。
[1] [2]
Warning: file_put_contents(/Data/webapps/cms/SSI/../caches/cache_relativedata/http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0730/article_12516.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /Data/webapps/cms/phpcms/libs/functions/global.func.php on line 2150
编辑:什么鱼
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0730/article_12516.html
[发表评论]
[加入收藏]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
每日新闻
最热点击
本周热门资源推荐
EEWORLD独家
论坛精华
精选博文
