datasheet
LabVIEW 8.2的模拟输入的技术指标
2015-07-29 12:41:09来源: dzsc 关键字:LabVIEW  8  2  模拟输入  技术指标
  用模拟输入电路采集模拟信号时,和模拟输入相关的一些技术指标有通道数、采样速率、分辨率和输入范围等。
  对于采用单端和差分两种输入方式的设备,模拟输入通道数可以分为单端输入通道数和差分输入通道数。在单端输入中,输入信号均以共同的地线为基准。
  这种输入方法主要应用于输入信号电压较高(大于IV)、信号源到模拟输入硬件的导线较短(小于5m)且所有输入信号共用一个基准地线的情况。
  如果信号达不到这些标准,应该用差分输入。对于差分输入,每一个输入信号都有自有的基准地线;共模噪声可以被导线所消除,从而减小了噪声误差。 采样速率这一参数决定了每秒钟进行模数转换的次数。一个高采样速率可以在给定时间下采集更多数据,因此能更好地反映原始信号。
  多路复用(MUX)是使用单个模数转换器来测量多个信号的一种常用技术。多路复用利用一个物理信道同时传输多个信号,以提高信道利用率,使得一条线路能同时由多个用户使用而互不影响。多路复用器连接许多条低速线路,并将它们各自所需的传输容量组合在一起后,在一条速度较高的线路上传输。也即低速线路在其远端合并,仅由一条较高速度的线路传输所有信息,而不是在一个发送端和接收端之间连接着许多低速线路。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0729/article_12506.html
上一篇:LabVIEW的数据类型转换子选板
下一篇:LabVIEW 8.2的采集系统的选择
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
LabVIEW
模拟输入
技术指标
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
