datasheet
LabVIEW的While循环
2015-07-27 12:04:28来源: dzsc 关键字:LabVIEW  While循环
  While循环位于结构子选板“编程→结构→While循环”,同时也存在于选板“Express→执行过程控制→While循环”,如图1所示。结构子选板中的While循环和执行过程控制子选板中的While循环用法和作用是相同的,只不过在建立循环结构时有点小差别。
  图1 执行控件中的While循环结构
  While循环有两个参数:当前循环次数i和条件判断布尔量。While循环结构的循环次数不是由固定的数决定,而是根据布尔量来判断决定。每次循环结束以后,布尔量用来判断是否继续执行。循环继续的条件有两种:“真(T)时停止”和“真(T)时继续”,分别表示条件为真时停止循环和条件为真时继续循环。
  建立While循环的步骤和建立For循环类似,需要以下几个步骤。
  · 第1步:放置While循环框。选择选板中“编程→结构→While循环”,在程序框图窗口空白区域单击鼠标左键后拖动鼠标,使虚线框调整至合适大小,再单击鼠标左键完成While循环框的放置,如图2所示。
  图2 放置While循环框
  · 第2步:添加循环对象。同样,循环程序的所有对象都要包含在框内。
  · 第3步:设置循环条件判断方式。在条件判断端单击鼠标右键,弹出如图3所示怏
 捷菜单。可以选择条件判断方式“真(T)时停止”或“真(T)时继续”,默认设置为“真(T)时停止”。选择“创建输入控件”添加一个控件来控制布尔量,此时前面板窗口出现一个按钮用来进行判断条件的控制。
  图3 While循环条件判断方式
  结构子选板和执行过程控制子选板中的While循环的不同之处在于:如果选择执行过程控制子选板中的While循环“Express→执行过程控制→While循环”,则在放置循环框时会自动建立一个输入控件,可以省略上述第3步。
关键字:LabVIEW  While循环
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0727/article_12469.html
上一篇:LabVIEW 8.2中的最优化
下一篇:LabVIEW 8.2中的几何操作
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
LabVIEW
While循环
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
