datasheet
LabVIEW 8.2中的DAQ系统的构成
2015-07-27 12:00:44来源: dzsc 关键字:LabVIEW  8  2  DAQ系统
  数据采集(Data Acquisition,简称DAQ)就是将电压、电流、温度、压力等物理信号转换为数字量并传递到目标系统中的过程,是外部物理世 界与目标系统相连接的桥梁。目前目标系统一股都由计算机构成,DAQ系统实际上是基于计算机的DAQ系统。
  一个完整的DAQ系统包括计算机、传感器和变换器、信号调理模块、数据采集设备、硬件驱动引擎、应用程序编程接口、硬件配置管理软件、 应用软件等,如图所示。
  如图 DAQ系统
  作为系统软硬件的载体,计算机是不可缺少的,而且数据采集系统的性能受计算机处理速度和数据传送的能力影响。
  传感器和变换器的作用是将各种物理信号(包括电量信号和非电量信号)转换为DAQ系统可以采集的电量信号。传感器和变换器输出的信号常常 不能直接被采集设备读取,需要进行放大、滤波、隔离等操作,信号调理模块的作用就是实现这些操作。经过信号调理的信号就可以送入数据采集设备进行采集。
  数据采集设备的作用是将获取的信号转换成计算机能够识别的数据,并送入计算机中。数据采集设备和计算机之间的接口一般有两种:一种是插入式,DAQ卡通过计算机中PCI/PXI插槽直接将获取的数据传输给计算机;另一种是总线式,计算机外的DAQ硬件首先获取数据,然后通过串口、并口、USB、GPIB等总线将数据传输给计算机。
  数据采集设备传输给计算机的数据还不能被软件直接使用,需要有驱动程序、应用程序编程接口(Application Programming Interface,简称API)、硬件配置管理软件等完成硬件和软件之间的协调。NT公司在LabVIEW中提供了两套驱动程序:Traditional NI-DAQ(传统NI-DAQ)和NI-DAQmx。两套驱动程序分别提供了不同的应用程序编程结构、硬件配置方法等,在程序设计时不能混淆使用,必须使用各自对应的模块。
  应用软件包括开发软件和最终的应用程序,作用是在软件中实现所需要的功能。本书介绍的开发软件就是NT LabVIEW,最终的应用程序可以是在LabVIEW环境中运行的程序,也可以是系统可执行程序。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0727/article_12465.html
上一篇:LabVIEW 8.2中的信号类型
下一篇:LabVIEW的循环结构数据通道与自动索引
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
LabVIEW
DAQ系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
