datasheet
LabVIEW 8.2程序框图的改进
2015-07-24 11:38:57来源: dzsc 关键字:LabVIEW  8  2  程序框图
  LabVIEW 8.2程序框图及相关功能进行了很大的改进,主要突出体现在以下几个方面。
  1.默认颜色的更改
  程序框图上错误簇的连线和终端显示为暗黄色而不再是粉红色。
  强制转换点默认为红色而不再是灰色。选择“工具→选项”,并从“类别”列表中选择“颜色”,即可更改强制转换点的颜色。若取消勾选“使用默认颜色”复选框,并点击“强制转换点”对应的颜色盒,即可选择一种不同的颜色。
  2.从VI层次结构中删除断点
  在Ⅵ的前面板或程序框图窗口中,从菜单栏中选择“编辑→从层次结构中删除断点”,可以删除Ⅵ层次结构中所有的断点。对于动态调用的Ⅵ或被静态Ⅵ引用函数引用的Ⅵ,必须手动删除断点。
  3.常量的性能优化
  LabVIEW通过常量折叠来优化Ⅵ的性能。如果启用常量折叠,编译器将在编译Ⅵ时
存储常量的值,而不是在运行时计算常量的值。对于连接到结构的常量,LabVIEW将在编译Ⅵ时计算结构的输出值,并将输出值存储起来以便在运行时使用。
  在前面板或程序框图窗口的菜单栏中,选择“工具→选项”,弹出“选项”对话框。在对话框左侧的“类别”列表中选择“程序框图”,在对话框右侧对应的选项中,勾选“显示连线的常量折叠”和“显示结构的常量折叠”,单击“确定”按钮后,在程序框图中会显示用于代表常量折叠的斜纹。勾选“显示连线的常量折叠”时,常量折叠相关常量的连线上将出现灰色斜纹;勾选“显示结构的常量折叠”时,连接常量的结构内部将出现灰色斜纹。斜纹可能要在运行或保存Ⅵ之后才会出现。
  对于连接到条件结构“选择器接线端”和While循环“条件接线端”的已得到计算结果的常量,LabVIEW也将对其进行常量折叠。
  4.程序框图的其他改进
  右键单击某个属性节点或调用节点的“引用输出”端,并从弹出的快捷菜单中选择“创建”时,“创建”菜单下将罗列该属性节点或调用节点所属类的属性和方法。
  “显示项:显示层次结构线”属性可设定为3种不同的值。如设定为“显示”,则控件始终在树形控件项的左侧显示垂直和水平线,用来勾勒出项的层次结构;如设定为“不显示”,则不显示层次结构线;如设定为“操作系统默认”,贝刂是否显示层次结构线将取决于操作系统中是否显示目录树的层次结构线。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0724/article_12459.html
上一篇:LabVIEW 8.2开发环境的改进
下一篇:LabVIEW的移位寄存器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
LabVIEW
程序框图
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
