datasheet
LabVIEW 8.2开发环境的改进
2015-07-24 11:38:14来源: dzsc 关键字:LabVIEW  8.2  开发环境
  1.用于恢复的自动保存
  如果LabVIEW发生非正常关闭或系统故障,LabVIEW将会把所有已修改的Ⅵ(.vi)、Ⅵ模板(.vit)、控件(.ctl)或控件模板(.ctt)备份至一个临时地址。LabVIEW不各份项目(.lvproj)、项目库(.lvlib)、XControls(.xctl)和LabVIEW类(.lvclass)。
  如果LabVIEW在非正常关闭或系统故障前保存了文件,下次启用LabVIEW时将出现选择恢复文件窗口。选中要恢复的文件,并单击“恢复”按钮即可恢复文件。如果不想恢复任何文件,可取消选择所有文件,并单击“放弃”按钮。如单击“取消”按钮,则所有选中的文件将被移至默认数据目录下的LVAutoSave\archives子目录。
  在前面板或程序框图窗口的菜单栏中选择“工具→选项”,在打开的“选项”对话框中,从“类别”列表中选择“环境”,通过勾选或取消勾选“启用用于恢复的自动保存”复选框可启用或禁用用于恢复的自动保存功能,并可指定LabVIEW备份文件的时间间隔。
  2.显示隐藏的输入和显示控件
  选择菜单栏的“编辑→显示隐藏的输入控件和显示控件”,可显示自定义控件和全局变量前面板上所有隐藏的输入控件和显示控件。此选项仅对自定义控件或全局变量Ⅵ的编辑菜单有效。
  若要显示其他VI(非自定义控件或全局变量VI)的输入控件和显示控件,可直接运行“ShowHidden Core.VI”,该Ⅵ位于LabVIEW 8.2根目录的“project\_ShowHidden”文件夹里。
  3.错误列表窗口
  在前面板或程序框图窗口,选择菜单栏的“查看-错误列表”,可以打开“错误列表”对话框,在其“错误项”列表中,断开的项会在项名称旁边显示“X”符号。LabVIEW会将这些项排在“错误项”列表的前部。某些由于正在进行编辑而在其他项中引起错误选项,在其名称旁边会显示铅笔标记。如果错误项名称旁边并无图标,但项断开,那是因为它们所依赖的项包含错误。
  4.查找和替换功能
  在VI中搜索文本时,单击“查找”对话框中的“更多选项…”按钮,可打开“文件搜索选项”对话框,如果勾选“文本搜索选项”对话框中的“忽略副本”复选框,则LabVIEW将忽略任何前面板副本或重入的前面板。
  选择前面板或程序框图的菜单“编辑→查找和替换”,可打开“查找”对话框。在查找对话框中,“选择对象”按钮将显示所选对象的完整名称,而不是对象的文件名。只有在搜索过程中找到多于一个对象时,才会出现“搜索结果”窗口;如果仅找到一个对象,则LabVIEW将在前面板或程序框图中高亮显示该对象。
  5.管理打开的窗口
  前面板或程序框图的“窗口”菜单最多可显示lO个打开的窗口,在菜单栏中,选择“窗口一全部窗口”可以管理所有打开的窗口,也可按<Ctrl+Shift+W>键以显示“全部窗口”对话框。在对话框中,单击该对话框右侧的按钮可以显示、关闭及保存相应窗口。
  6.选板
  如果一个选板属于某个项目库,可以看到该项目库的路径。从菜单栏中选择“工具→高级→编辑选板”,打开“编辑控件和函数选板”对话框,右键单击一个选板,并从弹出的快捷菜单中选择“显示选板文件的路径”,LabVIEW显示选板的实际路径,如该选板属于某个项目库,也将显示所属项目库的路径。
  “编辑控件和函数选板”对话框中包含了“保存前预览改动”复选框。勾选“保存前预览改动”复选框并单击“保存改动”按钮,可显示“预览选板改动”对话框。
  LabVIEW 8.2中的某些选板不包含任何Ⅵ,除非安装了相应的附加软件。例如,控件选板中的“控制设计与仿真”子选板默认状态下是空的,只有安装了LabVIEW控制设计与仿真产品之后该子选板中才会显示出相应的Ⅵ。
  7.保存层次结构副本
  不必创建源代码发布,Ⅵ及其子Ⅵ也可另存为层次结构副本。选择“文件→另存为”并选中“将层次结构复制至新位置”选项,即可将Ⅵ及其层次结构保存至新位置。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0724/article_12458.html
上一篇:LabVIEW 8.2的安装
下一篇:LabVIEW 8.2程序框图的改进
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
LabVIEW
8.2
开发环境
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
