datasheet
LabVIEW自动连线功能
2015-07-23 09:57:18来源: dzsc 关键字:LabVIEW  自动连线
  将选中的对象移到程序框图上其他对象旁边时,LabVIEW会自动提示有效的连线方式;将对象拖动放置在程序框图上时,放开鼠标后将自动连线。自动连线功能只为数据类型相互匹配的接线端连线,对不匹配的接线端不予连线。
  将两个不同类型的数值数据连接在一起时,程序框图节点上会出现强制转换点提示。强制转换点表示,LabVIEW已经将传递给节点的数值强制转换成了不同的数据类型。例如,加函数节点需要两个双精度浮点数输入,如果其中一个输入为整数,在加函数节点上就会显示一个强制转换点,如图1所示。
  当试图连接数据类型不兼容的两个对象或删除连线的一段时,会出现断线。断线在程序框图中显示为黑色的虚线,线段中间有个红色的X,X两边的箭头表明了数据流的方向。将光标移到断线上时,会显示一个描述产生断线原因的提示框,如图2所示。
  图1 强制转换点
  图2 断线提示框
  右键单击断线,从弹出的快捷菜单中选择“列出错误”可以打开错误列表窗口。通过右键快捷菜单选项还可以进行整理连线、创建/删除连线分支等的操作,如图3所示。
  图3 断线的右键快捷菜单和错误列表窗口
  需要注意的是,为了保证VI程序的完整性,必须连接所有需要连接的程序框图接线端,否则VI程序的运行按钮将处于断开状态而无法运行。
关键字:LabVIEW  自动连线
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0723/article_12441.html
上一篇:LabVIEW的设计程序框图时应遵循的原则
下一篇:LabVIEW的连接前面板接线端和节点在内的程序框图对象
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
LabVIEW
自动连线
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
