datasheet
LabVIEW的创建VI实例
2015-07-23 09:49:43来源: dzsc 关键字:LabVIEW  创建  实例
  例:创建一个VI,计算两个数的算术平均值和几何平均值。
  · 第1步:创建新的VI。在主菜单中选择“文件→新建VI”,新建一个空白VI;也可选择“文件→新建”,在打开的“新建”对话框中选择“VI”。
  · 第2步:创建前面板。在前面板窗口中,通过控件选板的“新式→数值”子选板,添加两个数值输入控件,直接用键盘输入将标签分别命名为x和y;添加两个数值显示控件,标签分别命名为“算术平均值”和“几何平均值”,如图1所示。
  图1 创建前面板
  · 第3步:创建程序框图。在前面板窗口选择主菜单选项“窗口→显示程序框图”,切换到程序框图窗口。此时,前面板中的控件以接线端的形式出现在程序框图窗口中,如图2所示。
  图2程序框图中的接线端
  · 第4步:创建图标。在前面板窗口右上角的VI图标上单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“编辑图标.¨”,打开图标编辑器窗口,如图6所示。使用图标编辑工具编辑图标,编辑完成后单击“确定”保存编辑效果。
  图3 添加节点对象
  通过函数选板的“编程-数值”子选板添加节点对象,包括“加”函数、“除”函数、“乘”函数、“平方根”和常数2,如图3所示。
  使用连线工具将接线端和节点对象连接起来,如图4所示。
  图4 连接程序框图对象
  · 第5步:创建连线板。在前面板窗口右上角的VI图标上单击鼠标右键,在弹出的怏捷菜单中选择“显示连线极”切换到连线板。在接线扳上单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“模式”并选择2×2接线端模式,将接线端分别连接到前面板的两个输入控件和两个显示控件,如图6所示。
  · 第6步:在前面板或程序框图窗口,选择“文件→保存”将VI保存为“mean.VI”至此,创建VI的步骤完毕。
  图5编辑图标
  图6前面板
关键字:LabVIEW  创建  实例
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0723/article_12437.html
上一篇:LabVIEW的数值型数据对象
下一篇:LabVIEW的创建连线板
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
LabVIEW
创建
实例
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
