datasheet
虚拟仪器的特点和优势
2015-07-20 09:53:41来源: dzsc 关键字:虚拟仪器
  与传统仪器相比虚拟仪器具有以下3个特点。
  1.不强调物理上的实现形式
  虚拟仪器通过软件功能来实现数据采集与控制、数据处理与分析及数据的显示这3部分的物理功能。其充分利用计算机系统强大的数据处理能力,在基本硬件的支持下,利用软件完成数据的采集、控制、数据分析和处理以及测试结果的显示等,通过软、硬件的配合来实现传统仪器的各种功能。
  2.在系统内实现软硬件资源共享
  虚拟仪器的最大特点是将计算机资源与仪器硬件、DSP技术相结合,在系统内共享软硬件资源。它打破了以往由厂家定义仪器功能的模式,而变成了由用户自己定义仪器功能。使用相同的硬件系统,通过不同的软件编程,就可实现功能完全不同的测量仪器
  3.图形化的软件面板
  虚拟仪器没有常规仪器的控制面板,而是利用计算机强大的图形环境,采用可视化的图形编程语言和平台,以在计算机屏幕上建立图形化的软面板来替代常规的传统仪器面板。软面板上具有与实际仪器相似的旋钮、开关、指示灯及其他控制部件。在操作时,用户通过鼠标或键盘操作软面板,来检验仪器的通信和操作。
  除上述特点之外,与传统仪器相比,虚拟仪器还有如下几个方面的优势。
  (1)虚拟仪器用户可以才艮据自己的需要灵活地定义仪器的功能,通过不同功能模块的组合可构成多种仪器,而不必受限于仪器厂商提供的特定功能。
  (2)虚拟仪器将所有的仪器控制信息均集中在软件模块中,可以采用多种方式显示采集的数据、分析的结果和控制过程。这种对关键部分的转移进一步增加了虚拟仪器的灵活性。
  (3)由于虚拟仪器关键在于软件,硬件的局限性较小,因此与其他仪器设各连接比较容埸实现。而且虚拟仪器可以方便地与网络、外设及其他应用连接,还可利用网络进行多用户数据共享。
  (4)虚拟仪器可实时、直接地对数据进行编辑,也可通过计算机总线将数据传输到存储器或打印机。这样做一方面解决了数据的传输问题,一方面充分利用了计算机的存储能力,从而使虚拟仪器具有几乎无限的数据记录容量。
  (5)虚拟仪器利用计算机强大的图形用户界面(GUI),用计算机直接读数。根据工程的实际需要,使用人员可以通过软件编程或采用现有分析软件,实时、直接地对测试数据进行各种分析与处理。
  (6)虚拟仪器价格低,而且其基于软件的体系结构还大大节省了开发和维护费用。
关键字:虚拟仪器
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0720/article_12383.html
上一篇:虚拟仪器的结构分析
下一篇:虚拟仪器与LabVIEW概述
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
虚拟仪器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
