datasheet
高性能逻辑分析仪探头提高保真度
2015-07-16 10:16:42来源: dzsc 关键字:逻辑分析仪  探头  保真度
目前只有两家厂商(安捷伦公司和泰克公司)在高性能逻辑分析仪市场上占据主导地位,只需要这两家公司采用某种方法,这种方法便可成为“行业标准”。目前高性能多通道探测的情况就是这样:如果您在印制电路板上设计好了规定的图形,把信号线引出到一组焊盘,您就可以采用两家公司中任何一家公司的探头连接器来进行连接。
泰克公司在推出一系列新型高性能探头时,喜欢以这一市场缺口产品的技术领袖自居。然而,用户更感兴趣的可能是部件的互换性。
P6960(单端)和P6980(差分)两种探头都有34个通道,占板面积均为34×4.7mm。该公司声称这两种探头的元件密度比前一代技术大61%(见照片)。探头连接器将探头终接于一组接触焊盘;夹住在探头和印制电路板焊盘之间的一个填隙式接触焊盘,连接就完成了。以前,泰克公司使用一个弹性材料的接触焊盘来完成该功能,结果证明它不如该公司希望的那么成功。
新一代产品采用的都是使用微型弹簧触点的连接器接口。接口带是一种寿命有限的消耗品。利用这种结构,探头与地之间的负载为 0.5pF和 20kΩ,而从捕获点到输出连接器的模拟带宽是 2GHz。泰克公司声称,在信号线路上的最低负载和对被观察波形的最低增加的偏移,这些值是目前可以得到的最佳值。探头连接器以单端方式或差分方式采集数据,但是时钟捕获始终是差分的。探头引线长度是 1.8m。
你要把系紧条放在印制电路板接触焊盘阵列的每一端,探头组件锁在系紧条上,从而把触点排成一条直线。您可以生产包括焊盘阵列在内的印制电路板的开发版,然后把焊盘阵列去掉,变成生产版,或者您可以把焊盘留在适当的位置。如果您留下焊盘,您就可以只为开发版增加系紧条,原因是它们需要通孔焊接操作。
关键字:逻辑分析仪  探头  保真度
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0716/article_12364.html
上一篇:12位AD转换器MAX197及其在谐波分析仪中的应用
下一篇:基于FPGA的新型谐波分析仪设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
逻辑分析仪
探头
保真度
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
