数字下变频FFT及其在频谱分析仪中的实现
2015-07-16 10:07:19   来源:dzsc
关键字: 变频FFT  频谱分析仪
0 引 言
在频谱分析仪中,传统的FFT实现方法首先是对低中频信号进行ADC低采样率采样,然后将采样数据保存在RAM中;当数据足够后,进行FFT运算,将获得的频谱数据显示在屏幕上。这种FFT方法可以说是简单易行,但在处理宽带高中频信号方面,由于受Nyquist采样定理的约束,需要使用高采样率。此时实现窄的分辨率带宽将需要大量的采样数据,这就使得系统不仅需要提高存储空间,而且增加了运算量,同时有很多冗余输出数据,导致算法的效率非常低下。
随着高速A/D变换和DSP技术的发展,软件无线电设计思想也被应用到频谱分析仪中,基于软件无线电数字下变频的FFT技术能够有效减少上述传统FFT技术存在的问题。在高中频、高采样率系统中,能实现信号频谱的高分辨率、低存储量和低运算量,从而极大地提高了系统的实时性。
1 频率分辨率
在频谱分析仪的FFT谱分析中,信号的频率分辨率RBW定义为:
式中:fs为采样率;N为FFT点数。
如果考虑采用窗函数,则分辨率带宽RBW定义为:
式中:K为窗函数-3 dB带宽因子。
由于fs是ADC的采样频率,是常数,K也是一个定值,因此要减小RBW值,只能增加N。但增加N会增加处理时间,还要增加存储器容量,所以N的增加受到限制。在频谱分析仪中一般N不大于64K。
2 数字下变频FFT技术
基于数字下变频的FFT技术的实现原理框图如图1所示。
假设希望对整个频带中频率为fIF的两边±B/2的一段频率范围内进行FFT,整个处理过程可分为数字下变频和FFT滤波2个模块。
数字下变频模块的处理过程包括以下3个步骤:
(1) 数字变频,将感兴趣部分的频谱下变频到零频附近。先以fs对信号进行采样,得到N点序列x(n),然后与数字本振复信号cos(2πfIFnT)+jsin(2πfIFnT)(T=fIF/fs)进行数字混频,获得I/Q两路信号,将x(n)的频谱x(k)平移了fIF,此时原信号频率fIF的分量被移至零频处。
(2) 高抽取滤波,用一个带宽等于B的高抽取滤波器(如5级CIC抽取滤波器)对变频至零频的信号滤波,则输出信号含有x(n)在fIF±B/2范围内的频率成分。
(3) 抽取,实现对滤波后信号的抽取。若fs/B=D,得D为抽取因子,此时输出数据的采样频率缩小了D倍;又因为使用了高抽取抗混叠滤波器,此时的信号频谱是不会发生混叠的。
FFT滤波模块的处理过程则包括以下2个步骤:
(1) 加窗FFT,对经过数字下变频的I/Q两路信号先乘上窗函数,然后进行复数FFT。此时FFT的点数为M=N/D,其频谱就是fIF±B/2内的频谱,但却有传统N点FFT的分辨率效果。
(2) 取模,就是获取复信号的幅度信息,由于FFT输出值的每个点对应一个频率点,所以输出的就是信号的频谱。
高抽取滤波的运算量和存储量一般都比较小,比如CIC抽取滤波器的滤波系数都是1,不需要乘法运算,所需的存储空间等于抽取比D;而后续的FFT只需对M=N/D点数据进行FFT变换,数据存储量和运算量都远低于传统的N点FFT,数据存储量和运算量的大幅度降低必将导致大幅度减少处理时间。上述内容均说明,基于数字下变频的FFT技术比传统的FFT技术在提高系统的实时性方面具有更大的优越性。
3 数字下变频FFT在频谱分析仪中的实现
在某新型频谱分析仪中,基于数字下变频的FFT技术得到成功实现,该技术是在基于TI公司DSP芯片TMS320C6701的数字信号处理系统中通过软件处理得以实现的。
图2是该数字信号处理系统的硬件结构框图。在该系统中,模拟中频信号由同轴电缆输入,经中频预滤波和ADC采样后,数据通过FIFO送给TMS320C6701。TMS320C6701主要是做基于数字下变频的FFT,其实现依据前面描述的实现原理来设计的。全局控制器FPGA主要是完成整个系统的扫描控制。当FPGA在收到采样指令后启动ADC采集,采集的数据直接缓存在FIFO中。当FIFO数半满时,将触发TMS320C6701外部中断和内部DMA中断,DMA处理程序将FIFO数据送入DSP的外部SDRAM数据存储器。当数据足够时,TMS320C6701对采样数据进行数字下变频和FFT处理,把结果转化成主机能接收的数据格式送人双口RAM,主-机则实时从双口RAM读取频谱数据,转换成数据显示在屏幕上。此外,主机则把控制指令送到双口RAM,通过HPI中断通知DSP接0收。
[1] [2]
编辑:什么鱼
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0716/article_12358.html
[发表评论]
[加入收藏]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
每日新闻
最热点击
本周热门资源推荐
EEWORLD独家
论坛精华
精选博文
