datasheet
生化分析仪光学系统的光源
2015-07-15 09:42:01来源: dzsc 关键字:生化分析仪  光学系统  光源
  生化分析仪中对光源的基本要求是:①在仪器的工作波段范围内提供连续辐射,即光源可以发射连续光谱,以便记录一个完全的吸收光谱;②光源发射的辐射能量具有足够的强度,其能量随波长变化尽可能小;③具有较好的稳定性;④有较长的寿命。实际上,这种理想光源是不存在的。临床项目测定中,光源强度保持不变是获得准确测定结果的重要因素,因此,在生化分析仪光学系统附有使电源电压稳定的装置(稳压器)。它的作用是稳定光源发光强度,使之不受外界电压变化的影响。
  生化分析仪的检测项目中经常要用到波长为340 nm的紫外光,所以对光源的紫外光出射有特别的要求。而一般的灯泡发出的紫外光都相当微弱,因此,我们选用卤素石英灯。卤素石英灯的工作波长一般为325~800 nm,可以满足生化分析仪从紫外到可见光的检测。而且,卤素石英灯具有发出的光线强、使用寿命长、发光效率高和体积小等优点。
  由于光源自身产生热量较严重,会导致光源的使用寿命大幅降低,所以设计了特别散热装置。
关键字:生化分析仪  光学系统  光源
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0715/article_12345.html
上一篇:生化分析仪光学系统的分光装置
下一篇:生化分析仪光学系统的分光比色方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
生化分析仪
光学系统
光源
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
