datasheet
生化分析仪光学系统的光电检测器
2015-07-15 09:39:08来源: dzsc 关键字:生化分析仪  光学系统  光电检测器
  在测量中须把光信号的变换转换成电信号的变化才能定量测量。这种利用光电效应把光能转化为电能的器件,叫做光电检测器。在检验仪器中常用的光电检测器有光电池、光电管、光电倍增管等。
  生化分析仪用光电检测器必须满足以下三个条件:
  ● 光电转换必须满足恒定的函数关系;
  ● 波长响应范围宽;
  ● 灵敏度高,响应速度快,产生的电信号易于检测和放大,噪声低。
  我们选用了硅光电池作为探测器。硅光电池性能优良,具有工作稳定、体积小、反应速度快、工作时不需要外加偏压等优点;它在稳定的光照下是“安静”的,它不会增加噪声,与放大器之间可以低阻输入,从而既使感应噪声有所下降,又使屏蔽线上的高频损耗可以忽略,这些对于提高信噪比减少故障和改善频响都是十分有利的,并且光电换能的装置简单和使用方便。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0715/article_12342.html
上一篇:基于窄带滤光片的生化分析仪光学的设计实例
下一篇:生化分析仪光学系统的比色皿
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
生化分析仪
光学系统
光电检测器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
