datasheet
电能质量分析仪CA8230 的特点与应用
2015-07-14 09:55:28来源: dzsc 关键字:电能质量  分析仪  CA8230
     CA8230是一款单相电能质量分析仪,适用于电网中的单相,或平衡三相回路进行电能质量监测、诊断。采用彩色液晶显示屏,为目前同等级仪器中最高规格,可实时显示输入电压、电流的波形图、谐波分析图形,并具有电动机启动电流记录模式、趋势图记录模式及告警记录等功能。真正的多任务测量系统,可同时执行电量参数测量与显示、趋势图记录及告警监测等功能。
  CA8230操作简便,设计紧凑、防震,提供了所有监测电能质量、电力功率的测量功能,为电能质量检测的基础入门仪器,适合电气现场技术人员进行电能质量的诊断工作。
  产品参数:
  产品特点:
  ●电压测量范围:660 VAC (真有效值) 或VDC
  ●电流测量范围:可至 6500AAC 或 1400ADC (依据电流钳型号)
  ●可显示电压/电流的最小值Min、最大值Max 和平均值 Avg、波峰因数CF, 峰值Peak 及K因数 等
  ●可检测相序
  ●可计算及显示单相或平衡三相的有功功率W、无功功率VAR及视在功率VA、功率因数PF、及位移功率因数DPF
  ●可计算及显示电压/电流的总谐波畸变率THD(THD-F 及 THD-R)
  ●在谐波模式下,可显示至50次的电压、电流各次谐波值以及百分比率
  ●可捕捉、储存并显示电动机启动过程的电流波形和相关数据
  ●可储存8幅屏幕截图
  ●内置内存1MB,用于储存趋势图记录数据(17种电量参数可选)
  ●可捕捉记录4096个告警事件(含时间标记)
  ●具有光口-RS232通讯接口,可经由通讯线将储存数据导入PC
  ●标配 Power Analyzer Transfer(PAT)软件,可用于组态设置仪器、将测量记录数据导入PC,转换数据为Excel格式等
  ●使用6个镍氢充电电池(LR6),外接AC电源适配器后,自动充电
  产品应用:
  ●低压变配电室内的主变压器、及各供电回路的电能质量检测
  ●医疗设备、电子精密设备、及主要生产设备用电的电能质量测量、诊断,进行预防性维护检测
  ●诊断确认谐波来源,是由电源端引入或是负载端发出
  ●供电回路的电力功率分配验证
  ●测量并记录电力系统的负载曲线(kW、VAR、VA)
  ●供电回路电能计量(kVAh, VARh, kWh),进行节能改造分析
  ●开关柜/配电盘和其它电气设备、旋转电机设备的故障分析
  ●电动机启动电流过程分析
  ●诊断确认电力变压器的K因数
关键字:电能质量  分析仪  CA8230
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0714/article_12315.html
上一篇:基于TMS320F2812便携式动态信号分析仪设计
下一篇:一种新型霍尔传感器信号检测分析仪的设计与实现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电能质量
分析仪
CA8230
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
