datasheet
用协议分析仪分析TETRA网络配置
2015-07-13 10:54:41来源: dzsc 关键字:协议分析仪  TETRA  网络配置
  TETRA是最先进的PMR蜂窝通信系统之一,并已成功地在全球广泛部署。随着TETRA网络的发展,网络管理人员有时很难保证专业用户对网络运营性能的高质量要求。在成熟的TETRA网络中,许多人不断地进行网络配置。小区和小区集群不断增加后,在定义TETRA网络单元操作的众多参数中,部分参数有可能出现不同设置。
  如果TETRA用户向无线网络管理人员报告网络性能差,则这些问题大部分都与以下三个原因有关:覆盖率差或链路预算不良将造成连接质量差,可用性低以及建立通话速度慢或通话中断;受IOP(互操作性)问题影响而无法提供服务;因相邻信道配置差而无法切换将导致可用性差或通话中断。
  有效的分析工具将有助于发现并解决网络配置的失配问题,同时,还有助于保持网络服务质量而满足专业用户的高质量要求。显然,网络运行若不采用TETRA空中接口分析仪来定期分析服务质量(QoS)和性能,则有可能产生各种问题(图1)。本文将会介绍如何进行这种分析。
图1:路测车中的TETRA AirAnalyzer(Aeroflex)
  路测并不足够
  下行链路射频覆盖率是最重要的QoS参数。如果移动台接收不到基站信号,便不能被激活或者进入可用状态,而是在电池的剩余寿命内始终保持扫描模式。高效网络运行的第一步便是为蜂窝网络提供并保持足够的下行链路射频覆盖率。大多数情况下,可利用路测接收机来实现,接收机通过图形显示验证所需覆盖范围的规定阈值内是否具有足够的场强。
  许多网络管理人员认为这种路测方法足以检测射频覆盖率,但下行链路覆盖却仅提供了单向射频连接。移动台发射机(TX)与基站接收机(RX)之间上行链路连接的链路预算同样重要,但却更加灵敏。如果用户报告存在覆盖率问题或是针对网络接收测试(以掩饰不良射频规划),一些网络运作则倾向于提高基站TX功率。射频链路工作在下行链路而非相反方向,因为移动台TX功率大大低于基站TX功率,这将造成射频小区发射功率过大。
  利用TETRA协议分析仪可以发现与此类似的问题。存在基站通信问题的移动台在获得应答信息之前,会增加其上行链路信令的重发率。重试计数器有助于将问题隔离在射频覆盖率差的已知区域。
  其中一个TETRA参数(RXLEV_ACCESS_MIN)定义了可在基站小区注册的移动站最低RX电平。这个参数往往设置得很低(例如-115dBm),以便移动台即便是在RF电平很低的情况下也能够在基站注册(图2)。同样,这个参数有时也用来掩饰不良射频规划。在城市环境中,这种作用非常有限,因为移动台本身无法有效地与基站建立联系。TETRA网络分析仪的自动参数检查有助于方便识别错误的参数设置,从而允许用户在进行路测时模拟重要小区变化期间的模拟覆盖范围。
图2:小区变化分析比较RXLEV_ACCESS_MIN与实际RX电平
  提高切换成功率
  切换是网络运作中的一个关键步骤并且非常复杂。移动台需要计算大量参数,以提供由一个小区到另一个小区的无缝转换。如果在通话过程中切换失败,则会发生掉话现象。如果移动台处于空闲状态,切换失败将会使移动台返回扫描模式,从而导致重新注册。注册过程中,移动台将不能请求或者接收呼叫。
  良好的覆盖范围、频率规划和相邻小区参数规划是提高切换成功率的前提条件。服务小区的主控信道(MCCH)向所有移动台连续广播一组相邻小区信息(NC)。这些相邻小区信元(NCIE)中包含信道号(CN)、位置区(LA)以及支持服务和NC配置的大量相关参数。NCIE的准确性十分重要,并且当网络设置变更时,需要进行更新以反映实际情况。相邻信道配置失配将迟早产生上述切换问题!
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0713/article_12308.html
上一篇:基于MS269X系列矢量信号分析仪的高频器件测试技术
下一篇:逻辑分析仪在SD卡中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
协议分析仪
TETRA
网络配置
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
