datasheet
光线示波器的使用说明
2015-07-08 09:43:48来源: dzsc 关键字:光线示波器  使用说明
  ①使用前,应根据测量的需要选定振动子的型号与数量。由于制造上的原因,振动子存在非线性误差,即其偏转值并不严格与通过的直流电流成正比,通常规定此误差为±3%或±5%。当然,实际误差一般小于此值。因此,对非线性误差要求高时,可实测此值,以满足测量上的需要。除此之外,为防止感光纸灵敏度降低,装感光纸时,应避免受强光或阳光直射。
  ②接上专用电源。开启示波器电源开关,让内部电风扇工作后再点灯。点燃水银灯需等5min左右,待其亮度正常后再进行其他操作。注意,不能在水银灯工作过程中停止电风扇工作;未装水银灯时不能开启水银灯电源,以防高频高压引起绝缘击穿;灯点燃正常后,如果突然熄灭,应立即断开灯源开关,待水银灯充分冷却后才能再次点燃。
  因灯内部压力很大,玻璃外壳部分不要接触污物及腐蚀性物质,以免灯壳腐蚀及产生应力而引起爆炸。灯管使用至平均寿命就应及时更换。更换时,手不要触及玻璃部分,一旦触及,用纯酒精擦净后再使用。操作时,不要直接观察灯以免受到紫外线的直接照射而损伤眼睛。
  ③安装振动子。安装前,振动子透镜上若有污迹,应用纱布揩擦干净。磁系统的接触组在结构上能前后移动,在装振动子前应将磁系统的接触组推向后面。然后,将各振动子插人磁系统插孔,接着,将接触组向前移动,使触头与振动子头部接触组接通,让外部信号输人振动子。
  ④调节有关旋钮,使照明振动子透镜的光带为最狭、最亮。
  ⑤调整振动子光点的位置,使其落在记录纸上且最亮。
  ⑥安排被测信号的位置。为使记录的波形图容易辨认和减少误差,应按要求排列被测信号的位置。通常,主要信号放在记录纸中间,次要信号放在旁边;频率高的可与频率低的靠近或重叠,波形不一样可以靠近或重叠;主要信号的振幅可大些,次要信号的振幅可小些;波形不一样或频率相差较大的则幅值都可大些;有2~3个主要信号时,应将其均匀分布在记录纸中间部位;单向偏转信号放在记录纸两边,以使用两边的振动子;双向偏转信号应放在中间部位,以使用中间几个振动子;可把没有信号输入的振动子的光点移至记录纸外,以使记录简洁。
  为了减小圆弧误差,光点位置不应远离振动子的对应位置。否则,振动子向左右偏转时,从振动子到记录纸之间的光线几何长度将发生很大变化,产生圆弧误差。
  ⑦调节信号的振幅。被测信号是变化的,因此,应根据预先估计其大小及振动子的灵敏度,适当调节分流电阻、附加电阻或放大器等,使输入最小信号时,记录波形有一定的最小幅值可供研究分析;输人最大信号时,记录波形不致超出记录纸、拆射光线不超过透镜聚焦清晰范围或信号电流振动子最大允许电流。
  ⑧选择纸速。纸速一般根据被测信号的频率来选择,并以记录的曲线能分辨为准。如果同时有数种不同频率信号需要记录,则应按频率最高的那路信号来计算纸速;如果计算得出的纸速在示波器两挡纸速之间,则应选择纸速较高的挡。
  ⑨拍摄。一切工作就绪后,按拍摄按钮拍摄。拍摄的时间由拍摄长度旋钮控制,到预定的拍摄长度后,自动停止拍摄。若将拍摄长度旋钮旋至“长”字位置,则可进行长时间连续拍摄。
关键字:光线示波器  使用说明
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0708/article_12264.html
上一篇:光线示波器的使用范围
下一篇:光线示波器的种类和选择方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
光线示波器
使用说明
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
