datasheet
交叉触发两个示波器以产生扫描延迟的显示
2015-07-08 09:39:54来源: dzsc 关键字:交叉触发  示波器  扫描延迟
  许多示波器都缺少延迟扫描功能,再加上一般用户只是偶尔需要这个功能,所以找出更加简单适用的方法是非常值得的。交叉触发两个标准示波器可以同时产生主显示和延迟扫描显示。另外,这个方法还给设计者提供了购买带有延迟扫描功能的专用双迹示波器的优势。
  一方面,这种示波器成本较低,特别是已经有两个单迹示波器时(包括带有比双迹设备更高带宽的示波器)。另外,这种双光束系统在每个稳态同时提供主线迹和延迟扫描线迹,这是进行单稳态工作的基本功能。相比之下,双迹设备仅交替地提供两个线迹中的其中一个。
  另外,门输出G可以容易地充当延迟脉冲产生器,以在不同时间触发或者探测待测设备(DUT),并且能够清晰地显示定时和结果输出。最终,其它延迟示波器可以通过任一单元的斜坡进行触发,以监视附加电路的详细情况。现代的示波器通常未配置所需要的输出。
  这两个示波器都不需要延迟扫描功能,但是都应该包含用于整个信号显示的触发扫描和输入延迟线路。并且,一个示波器应该有基于时间的斜坡输出T和用来通过门输出G来调节光束强度的Z输入(图1)。
  或者,第二个通道可以用来显示G和找出延迟扫描时间间隔。第三个方法是将门G增加到输入VIN,以便G通过一个简单的电阻性平均网络形成总和,来在显示器上作为位移显示。
  一个10MHz Philips PM3230(主显示器)和一个15MHz Tektronix 515A(延迟显示器)用来实现这些测试。在这个串联的延迟扫描系统中,输入VIN同时与1MΩ示波器输入(In)连接。但是,通过一个10倍低电容探针或者50Ω终端电缆可以连接一个还是两个显示器,这取决于源阻抗。
  首先,“主”示波器通过VIN或者某种适当的外部触发器触发,并且其线迹显示VIN。很快,它的同步斜坡输出T就会通过其外部触发器输入E触发延迟示波器。系统的触发级别控制(LEV)确定斜坡上的发生触发的点。
  因此,任意调整这个LEV旋钮可以控制第二个显示器的开始延迟,这可以在整个主显示器范围内选取。每个示波器的显示器的持续时间都使用其时分旋钮(未显示)在普通方式下进行调整。
  门输出G只是在延迟示波器内产生的启通脉冲。该输出可以通过将它与其Z输入连接容易地增加到主示波器的启通脉冲。如果G太强,普通的10倍(或者5倍)低电容探针可以用于该连接,而不需要同轴电缆。被扩充的主光束会准确地突出显示延迟显示器时间间隔,如PM3230显示器上所示。
  这种基本的方法非常有效。但是,延迟显示器在快速转换时会出现抖动,这种抖动来自信号本身的抖动、斜坡T波动以及E处的触发器比较器。后两者可以通过在60Hz功率频率的任意固定相位处触发VIN来消除。这个过程总是可以消除电源波动效应。
  进一步说明这一点:如果VIN是在微偏差频率处触发的快速脉冲,如61Hz,一个低抖动脉冲将以1Hz的差分频率明确地在延迟显示器上来回波动。频率正好为60Hz时,脉冲就会停止波动。
  为了检查更高重复率的快速转换,必须在延迟之后重新触发该转换。大多数商用延迟扫描设备都可以进行此操作。图2中的可选无源平均网络就可以提供这种能够延迟的触发功能。如果斜坡T和VIN转换具有相同的极性,则通过微调LEV旋钮,E可以容易地在发生该转换(不包括其它的所有转换)时触发延迟示波器。另一方面,当它们的极性相反时,则必须在通过转换变压器或者放大器添加网络之前使其中一个反相。
  这个网络首先将2kHz方形波用于VIN进行测试,从而确定最佳补偿电容器值为56pF。这个过程类似于微调低电容探针。为了显示以外部方式触发延迟示波器时产生的E,可以使用1pF100MΩ的低电容探针。当?插入Tek515A输入或者任何其它1MΩ示波器时,这个100倍衰减探针将在E处触发期望的转换时显示增加到斜坡的VIN信号。当插入VIN之后,515A将容易而清晰地显示任何转换,而不会发生任何可以感觉得到的抖动。
关键字:交叉触发  示波器  扫描延迟
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0708/article_12259.html
上一篇:检修液晶显示器需要用什么样的示波器
下一篇:电子示波器的使用方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
交叉触发
示波器
扫描延迟
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
