32GHz带宽实时示波器技术揭秘(六)
2015-07-07 09:45:23   来源:elecfans
关键字: 32GHz  带宽  实时示波器技术
     实时采样和模数转换技术
  鹤立白雪,愚者见鹤,聪者见雪,智者见白。磷化铟示波器的出现,我一开始的注意力集中在前端放大器芯片、三维设计封装以及氮化铝散热材料的应用,芯片技术突破16GHz瓶颈,达到32GHz数量级,甚至为更高示波器实时带宽的实现做好了技术储备。但有着丰富研发和客户支持经验的孙灯亮反而认为最重要的突破是采样电路技术,新的采样电路的设计使得样点间的精度由1ps以上提高到50fs,同时克服ADC带宽的限制和未来采样率发展的瓶颈,灯亮认为这才是关键之处,并建议国内从事模数转换器研发的工程师们可留心这点,灯亮敏锐的技术视角和观察深度让我成就了这篇短文。
  对于示波器来讲,带宽是第一重要的指标,我们前面讨论的磷化铟技术,主要是用来改进探头带宽、示波器前置放大器带宽、触发带宽、采样头带宽;磷化铟技术对采样系统率的贡献只在采样模块的输入缓冲芯片上,其余部分不再是磷化铟技术,事实上也没有必要使用磷化铟技术,因为其它难度较低的技术完全可以胜任。
  图1  磷化铟示波器内部采集板实物照片,每个通道后面有两个20GSa/s的单晶片(die)模数转换器,实时采样子系统,包括封装到前置模块中的Sampler芯片,封装到模数转换模块中的磷化铟缓冲芯片、CMOS模数转换芯片,封装到内存控制模块中的MegaZoom大数据量硬件加速处理专用芯片、内存控制器以及采集内存
  图1是90000 X系列示波器被拆开后的采集板实际照片,每个示波器内部有两个这样的采集板,每个采集板支持两个通道,上有一块磷化铟前置电路多芯片模块,信号经过前置放大器和触发芯片,再进入采样头电路(英文是Sampler或Router),至此所有的信号都还在磷化铟前置模块内部,所有的高频信号在这里均得到调理,该磷化铟前置模块透过BGA波峰焊焊接到PCB上。这个采集板的PCB是20层板设计,材料采用Nelco-13 (放弃使用FR-4),板上有4000多个部件和近5000个网表(netlists)。信号从前置模块出来后,经由BGA焊盘连接到PCB上,首先进入的是模数转换器芯片,每个采集板支持两个通道,每个通道上后面有两个模数转换器,因此在该采集板上将看到4个模数转换器,再后面是内存控制器,最后进入采集内存。一个采集板上的内存是8G点,每个通道4G点,是的,物理上是每通道4G点,但如果你翻查磷化铟示波器的Datasheet,其指标是最高2G点每通道,在分段存储下,最多可达4G点,这意味着,如果有必要,打开每个通道4G的存储深度是可能的。
  90000 X 磷化铟示波器的采样电路子系统架构是一项不太引起大家注意的技术创新,其创新体现在以下几个方面:
  1.    采样头(Sample)在模数转换器的输入缓冲芯片之前分开,单独设计
  2.    顺序延迟采样为模数转换未来发展预留空间
  3.    模数转换器的输出接口重新设计,采用串行链路
  采样头被封装到三维前置模块中,该采样头主要由开关、存储、滤波功能电路组成,带宽和频响由磷化铟技术解决,采样间隔的精度由延迟线和校准电路解决(所以达到50fs或更低的量级),最后该示波器达到40dB以上的无寄生动态范围,最大的技术贡献部分在于该采样头。其实,如果只看采样头部分,其支持的动态范围可以很大,瓶颈在后面的模数转换器,今天采用的是8位的模数转换器,如果采用12位模数转换器,对业界的影响有可能是震动性的。 灯亮呼吁国内同行,考虑借鉴这样的技术,国内研究磷化铟技术已经很多年了,如果集中精力用磷化铟做采样/开关保持/滤波电路,模数转换部分建议自己研发芯片,在芯片内部用低速的传统ADC(不要用多个 商用ADC在PCB电路板上拼接),这样有机会可以达到:高带宽、高采样率、高位数的高精度模数转换产品。
  我们来剖析一下图1所示的四个模数转换器的内部机构原理,如图2所示,实际的电路封装里面有两个片子,一个片子是磷化铟缓冲芯片,功耗是1瓦,另一个是CMOS模数转换器芯片,功耗是9瓦。模数转换器结构是由安捷伦中央实验室研发的, 0.18 u CMOS工艺,内部有5000万个晶体管,采用顺序延迟采样原理设计,所谓顺序延迟采样是将模数转换器内部细分为80个 slices,每个以250 MSa/s速率运作,一次一个 digit 。这里我们用的术语是 “digit”不是“bit”,这是因为转换基数是1.6 不是 2,所以在每个Slice中有12个基数是1.6的数值顺序产生,然后将它们映射成8-bit 二进制值,并传送到输出接口处,也就是80 路串行数据链路处,每个链路的串行数据速率是 2 Gb/s,总的速率就是160 Gb/s ,即 20 GB/s 总的数据速率。 被测信号从示波器输入端经过磷化铟前置电路模块的前置放大器、触发芯片,最后从该模块中的Sampler芯片中输出,信号经由磷化铟缓冲晶片(如图3所示),再直接驱动模数转换器的输入电容,模数转换器的80个Slices,每一个Slice由几部分组成,包括输入跟踪和保持(图2中的T/H)、将电压转换成电流的跨导(transconductor,图2中的V/I),顺序延迟采样模数转换器(基数改良的电流模式)和基数转换器(Radix converter)。1GHz时钟驱动一个延迟锁相回路、内插器、分频器以生成80路250MHz的时钟,相邻250MHz时钟间的延迟是50ps,延迟锁相回路产生5个差分时钟相位,内插器用来产生20个单端相位。
图2  磷化铟示波器内部每个20GSa/s的结构原理图,除CMOS模数转换芯片外,里面还有一个缓冲芯片
  模数转换模块中的磷化铟缓冲芯片的主要作用是在驱动CMOS模数转换器的输入电容时,提供50欧姆匹配终端,缓冲芯片和CMOS模数转换器之间用键合线相连,这样做的关键好处是让增益响应在整个频率范围内保持平坦。
[1] [2] [3]
编辑:什么鱼
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0707/article_12241.html
[发表评论]
[加入收藏]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
每日新闻
最热点击
本周热门资源推荐
EEWORLD独家
论坛精华
精选博文
