如何用示波器测量电子元器件
2015-07-06 11:06:39   来源:dzsc
关键字: 示波器  电子元器件
  一、 稳压管稳压值的测量
  稳压管(也称齐纳二极管)是利用PN结被击穿时的特性来工作的。在—定的反向电压下,稳压二极管被击穿,击穿后它的两端电压基本保持在一个稳定的数值上,此时若改变二极管中的电流大小,将不影响二极管两端的电压,即二极管的反向击穿电压不随反向电流的变化而改变,这就是稳压二极管的稳压特性,测试电路如图1。
  测试方法:将示波器调到正常工作状态,两通道的输入耦合开关置“DC”,分别调整两个垂直位移(Y1、Y2)旋钮,使两基线重合并与靠下部的某一水平刻度线对齐。两通道的“Y轴衰减”位置应一致。把输入耦合开关置“DC”位置,调节稳压电源的输出电压,观察示波器荧屏上UI、U2的变化情况,此时随着UI的增加,U2也应相应增加。
  继续增加U1,直到U2不再上升为止,然后根据测量直流电压的方法测出U2的值,即为稳压二极管的稳压值VD。
  二、 热敏电阻的测量
  热敏电阻的瞬时电阻值是由该电阻的工作温度决定的。当温度上升后其电阻值的变化情况可分为两种类型:—种为正温度系数热敏电阻PTC(随着温度上升电阻值增加),—种为负温度系数热敏电阻NTC(随着温度上升电阻值下降),测试电路如图2。
  测量方法:分别把图2中的U1、U2接入Yl、Y2通道,调整信号源的输出电压幅度,直到屏幕上显示出满意的U1、U2正弦波为止。用已被预先加热的电烙铁(20W~35W)靠近热敏电阻,同时观察U2的变化情况:若U2的幅度上升,说明Rt为正温度系数热敏电阻;反之则为负温度系数热敏电阻。若随着温度的增加或降低U2的变化很灵敏,则说明此热敏电阻性能良好。
  利用上述测试方法,同样可以进行光敏电阻的测量,只不过把电烙铁换成手电筒照射罢了。
  三、 可控硅的测试
  可控硅(又称晶闸管)是自动控制电路中经常使用的器件,实质上就是一个带有控制端的大功率二极管。当控制端不加控制电压时,无论二极管如何偏置,都不会导通的,只有对控制端施加一定电压,再利用示波器测试,测试电路见图3。
  测试方法:示波器输人耦合开关置“DC”挡,Y轴衰减开关置5V/cm。当开关K未闭合时,控制端未加控制电压,则SCR不导通,回路电流几乎为零,示波器屏上显示的A点压VA≈20V。合上开关K,调节电位器W的阻值(由小到大),直到可控硅导通为止,此时发光二极管LED亮,VA急剧下降(可控硅导通后的VA≈0.7V)。此时断开开关K,则SCR继续导通,LED仍亮,屏上显示的电压仍保持在0.7V左右,若要SCR截止,只有切断电源才行。
  双向可控硅的测试方法可参考上述方法进行。
[1] [2]
Warning: file_put_contents(/Data/webapps/cms/SSI/../caches/cache_relativedata/http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0706/article_12219.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /Data/webapps/cms/phpcms/libs/functions/global.func.php on line 2150
编辑:什么鱼
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0706/article_12219.html
[发表评论]
[加入收藏]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
每日新闻
最热点击
本周热门资源推荐
EEWORLD独家
论坛精华
精选博文
