基于FPGA的数字存储示波器的显示技术
2015-07-06 11:00:49   来源:dzsc
关键字: FPGA  数字存储  示波器  显示技术
  1 引言
  由于液晶显示器(LCD)功耗低,体积小,超薄,重量轻,而且车身没有画面几何图形的失真及收敛性误差,也就投有了传统显示器中心和边角出现色差和失真的问题,因而得到广泛的运用。现场可编程门阵列(FP—GA)芯片具有高密度、小型化、低功耗和设计灵括方便等优点,可以缩短研发周期,提高工作效率,因而在数字电路设计中得到了广泛的应用。作为人机交互的LCD在数字存储示波器中有着重要的位置。在以往的设计中多采用液晶显示专用芯片去驱动LCD.宴践中发现它不但占用CPU资源,而且它与LCD数据接口之间存在干扰。为了解决这些问题.本文提出了.一种新的显示技术。
  2 总体设计方案
  由于数字存储示渡器对显示的实时性和刷新率都要求较高,而且它显示的大多是一些简单的图形和波形,因而直接用FPGA产生LCD所需的显示控制时序。存放显示数据的SRAM地址也直接由FPGA地址计数器产生。其显示系统总体框图如图1所示。
数字存储示波器显示系统总体框图
  在图1中,A/U采集的数据经DSP处理,转换为LCD可以显示的点阵数据后再存储到RAM中}两片显示存储器RAMl和RAM2交替读取RAM中的数据,最后送到I。CD上显示。在FPC-A中设计了LCD显示时钟电路模块和显示数据传输电路模块。显示时钟电路产生LCD显示所需的各种时序;显示数据传输电路设计两路数据传输通道,RAM中的数据通过数据传输通道送到RAM1或RAM2中,再由LCD读取RAMl或RAM2中的数据显示。
  对LCD及显示存储RAM的控制都由FPGA完成。
  3 数据通道控制及实现
  数据通道对存储RAM的读/写操作进行控制,保证数据正确地从RAM传送到RAMl或RAM2中,并能在LCD上正确地显示。图2为数据通道的外部接口信号。
数据通道的外部接口信号
  图2中,CLK为系统时钟,Vs为DSP提供的时钟;RAM—RWS[2:0]、RAM1一RWS[2 : 0]和RAM2一RWS[2:0]分别为RAM、RAMl和RAM2的读/写及片选信号;RAM—data[7:0]、RAMl一data[7:0]和RAM2一data[7 :0]分别为RAM、RAMl和RAM2的数据总线RAM—A[1 7:o]、RAMl一A[15:03和RAM2一All5:03为数据总线。由于采用了两片RAM作为显示存储器,它们可依次向液晶提供显示数据,这样,对每片显示RAM的读操作和写操作分开,避免了因为数据的改写而导致显示的小稳定。图3为显示RAM的工作时序图,图中Views为Vs反相后经二分频得到。
      图3显示RAM工作时序
显示RAM工作时序
  圈4显示RAM的地址总线选择电路原理圈数字存储示渡器的显示包括两部分:一部分是界面显示,包括菜单和光标的显示等;另一部分是波形显示。
[1] [2]
编辑:什么鱼
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0706/article_12217.html
[发表评论]
[加入收藏]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
每日新闻
最热点击
本周热门资源推荐
EEWORLD独家
论坛精华
精选博文
