datasheet
德国Spectrum发布高精度625 MS/s 16位任意波发生器
2015-07-01 10:07:06来源: EEWORLD 关键字:德国  任意
    德国Spectrum公司近日发布了三款全新M4i系列的任意波发生器,新系列产品的速度及精度为行业树立了新标杆。新款M4i.66xx系列可提供1、2和4个通道,每个通道所输出的电子信号可高达625MS/s及16位垂直分辨率。此两者的完美结合使新系列产品成为了产生200MHz高频信号的最理想的选择,而用户获得数据的精确度和保真度将达到极致。
德国Spectrum公司发布的625 MS/s 16位任意波发生器
此系列任意波发生器的频率范围及动态特性为服务于通信、广播、雷达、半导体、纳米技术、媒体测试、自动化、超声波、光学、医学和生物科学领域的工程师及科学家们提供了最佳选择。
新款产品的设计是基于广受业界好评的M4i系列PCIe平台。相对传统设备而言,新款设备更加小巧并更适用于大多数现代电脑。只需将任意波发生器卡装入PCIe x8 或 x16卡槽,安装驱动,然后通过Spectrum公司软件即可生成波形。任意波发生器可任意进行编程并与德国Spectrum公司的SBench6控制软件协同使用,也可与第三方软件工具如LabVIEW, LabWindows 和 MATLAB协同使用。
为了生成长波形和复杂波形,任意波发生器配备了一个大容量的2G板上存储器和诸如Single-Shot, Loop, FIFO, Gating 和 Sequence Replay等运行模式。Sequence Replay模式允许在内存中存储不同的波形段,并在序列中形成串并联和循环回路。此外,在运行时段内,可以通过软件命令或过载波形在存储波形间进行切换。
FIFO模式中,板卡使用一个超快PCIe x8 Gen2接口以超过1.5 GB/s的速度从PC存储器向任意波发生器连续进行数据输出。如果使用2或4通道,输出将完全同步并使用同一计时器以确保相位误差最小。如果需要使用更多通道,德国Spectrum公司的 Star-Hub计时器可最多连接8张板卡和触发器系统。Star-Hub能够形成多达32个完全同步通道的设备配置。
旨在输出仿真信号,任意波发生器提供可编程的输出标准,从±200 mV 至 ±5 V高抗阻(±100 mV至±2.5 V,50 Ω阻抗匹配)。使用16位数模转换器,任意波发生器同样可以达到精细的信号细节。任意波发生器可以在信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR)方面提供卓越的动态性能。
此外,每个通道可以使用内部生成的精准锁相环(PLL)控制系统计时,或使用外部基准或计时器。任意波发生器的灵活性通过前面板多用途I/O连接器被进一步提升,它可以接入同步和异步数字输出(标记输出)、同步数字输入、触发输出、趋向装备状态和D/A采样时钟。
如果客户需要通过自己的软件控制任意波发生器,可通过久经考验的德国Spectrum驱动器(适用于Windows和Linux)来实现。新款M4i.66xx系列的驱动器接口100%兼容旧式较慢的M2i.60xx任意波发生器系列。一套标准编程实例示范了主要的信号生成函数,并对Visual C++, Borland C++, Gnu C++, LabVIEW, Visual Basic, VB.NET, C#, J#, Python 和 Delphi 编码提供支持。
M4i.66xx系列任意波发生器卡可以即刻交付使用,并提供SBench6基础版本软件的工厂测试,驱动器和2年质保,以及包括软件和固件升级在内的免费技术支持。更多信息请联系或访问我们的网站。
关键字:德国  任意
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0701/article_12161.html
上一篇:2602新型测试仪器的测试应用与设备结构如何配合
下一篇:胡为东系列文章之六--小电压电源噪声的测量
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
德国
任意
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
