datasheet
吉时利2510型自动调谐温度控制源表有哪些测试系统配置
2015-06-30 13:30:30来源: ednchina 关键字:吉时利  2510型  自动调谐  温度控制源表
在这篇文章里会讲2510型自动调谐温度控制源表进行测试系统配置时,对于正负输出引线、远程激活时对端口及附件的要求。
正、负输出引线连接的交换
2510型自动调谐温度控制源表假设正向电流为待测器件加热。许多激光二极管热电制冷器应用都假设正向电流为待测器件制冷;因此,对于利用正向电流为待测器件制冷的应用,要交换正、负输出引线连接(如图1所示)。这种交换对2510型自动调谐温度控制源表或温度控制性能没有不利影响。
图1  待测器件(温度控制)与2510-AT型自动调谐温度控制源表的连接(图示为4-线传感器)。
为了实现最佳精度,使用电热调节器或RTD时,输出需要4线模式,建议输入(温度传感器)也采用4线模式。对于输入连接,在固态传感器(如AD590、LM335)时,一般采用2线模式(没有传感器连接)。
远程激活时对端口及附件的要求
自动调谐特性只能通过GPIB或RS-232端口进行远程激活,因此,需要一台计算机和适当的附件(线缆或GPIB卡及线缆)等。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0630/article_12150.html
上一篇:F8的无线仿真环境解决方案讨论
下一篇:吉时利2510-AT温度控制源表自动调谐过程
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
吉时利
2510型
自动调谐
温度控制源表
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
