datasheet
如何利用KPCI-3130系列模拟输出卡进行系统测试
2015-06-29 12:03:45来源: ednchina 关键字:KPCI-3130系列  模拟输出卡  系统测试
概述
当前,电子界正在逐渐脱离传统的测试和测量哲学,而转向更加混合的方法。几年前,如果要求生成或测量极其精确的数据点,除了台式仪器,几乎没有可用的解决方案。不过,随着电子元器件的持续进展,现在已经可以制作高精密电压源和高分辨率A/D(模拟/数字)和D/A(数字/模拟)硬件,因此推出了许多种新的解决方案。
利用KPCI-3130系列模拟输出源板,可以生成具有仪器质量的模拟电压。KPCI-3130是专为PCI总线标准而设计的,能够提供各种特性组合,这些特性是基于PC的插件模拟输出硬件所不具备的。KPCI-3130具有两个最独特的特征,即4线遥感特性和4象限源/阱操作。在下面的测试实例中将说明这些特性的功能。
4线遥感测试说明
同标准的模拟输出硬件相比,4线遥感操作能力可以提供更多的优势。当通过较长距离生成控制信号时,这个特性至关重要。由于线缆电阻、互连以及终端等原因,可能产生较大的压降;因此,控制的输出值可能不是施加到待测器件(DUT)的电压。
有了4线遥感功能,就可以将传感器探头直接连接到待测器件(DUT)输入端。这些高低压检测连接,允许KPCI-3130测量(检测)待测器件(DUT)的实际电压。接着,可以在用户知晓情况下,自动调节模拟输出,确保不论线缆长度和互连损耗如何,都能提供所需的电压。
4线遥感测试程序
在这个测试中,通过KPCI-3130对已知电压电平进行编程,并利用几根不同长度的线缆,将电压连接至待测器件(DUT)。利用ExceLINX™ (吉时利推出的Excel插件)对输出电压进行编程,并通过吉时利2700型万用表/数据采集系统(设置为4线欧姆模式)对线缆电阻进行测量。为了便于比较,还通过非遥感模式(通常指2线模式)对待测器件(DUT)电压进行测量。
在2线模式下,负载将连接至模拟输出端,如图1所示。OUT0和GND信号将分别与引脚1和引脚19连接,S0H和S0L信号将分别与引脚2和引脚20连接。
图1. 传统的2线模拟输出连接
图2. 具有4线遥感的模拟输出
利用KPCI-3130源板特性和2700型万用表/数据采集系统,可以得到以下数据:
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0629/article_12130.html
上一篇:那年-我上的电子测量
下一篇:电荷放大器的原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
KPCI-3130系列
模拟输出卡
系统测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
