示波器测量之带宽与采样率
2015-06-26 10:38:35   来源:ednchina
关键字: 示波器测量  带宽  采样率
在具体测试过程中,示波器到底选择多少带宽比较合适呢?
首先,看下面的实例。
从上图可以看出,带宽越大,所能显示的信号频率分量越丰富,也就能更加接近真实的信号波形。
1、示波器带宽的精确计算
     可按照以下步骤来完成计算:
  a、判断被测信号的最快上升/下降时间
  b、判断最高信号频率f
 f = 0.5/RT  (10%~90%)
 f = 0.4/RT  (20%~80%)
  c、判断所需的测量精确度
所需精确度
高斯频响
最大平坦频响
20%
BW=1.0*f
BW=1.0*f
10%
BW=1.3*f
BW=1.2*f
3%
BW=1.9*f
BW=1.4*f
  d、计算所需带宽。
举例说明:
判断一个高斯响应示波器在测量被测数字信号时所需的最小带宽,其中被测信号最快上升时间为1ns(10%~90%):
             f = 0.5/1ns = 500MHz
若要求3%的测量误差:所需示波器带宽 = 1.9*500MHz = 950 MHz
若要求20%的测量误差:所需示波器带宽 = 1.0*500MHz = 500MHz
因此,决定示波器带宽的重要因素是:被测信号的最快上升时间。
示波器的系统带宽由示波器带宽和探头带宽共同决定:
  a、高斯频响:系统带宽 = 2222.jpg
  b、最大平坦频响:系统带宽 = Min{示波器带宽,探头带宽}
例如:1GHz带宽的示波器,配置1GHz带宽的无源探头,若它们的频响为高斯频响,则系统带宽为:700MHz左右。
2、影响示波器带宽的因素
通常,这些因素有:采样率、频响曲线。
a、频率曲线
频响曲线如下图所示。
[1] [2]
Warning: file_put_contents(/Data/webapps/cms/SSI/../caches/cache_relativedata/http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0626/article_12111.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /Data/webapps/cms/phpcms/libs/functions/global.func.php on line 2150
编辑:什么鱼
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0626/article_12111.html
[发表评论]
[加入收藏]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
每日新闻
最热点击
本周热门资源推荐
EEWORLD独家
论坛精华
精选博文
