测试、测量和仪表的“绿色” 之路
2015-06-23 10:39:50   来源:ednchina
关键字: 测试  测量  仪表
很久以前,精确电气的测量是在原始的实验室环境中进行的,在这类环境中,有充足的电力供应,时间分配也能确保极高的准确性。今天,人们希望将仪表携带到现场,让仪表靠电池电源运行,并立即实现更高的准确性。模拟电路与数字电路不同,不会从较小的几何尺寸产生的比例效应中受益。如果功率消耗得较少,那么噪声 (精确测量的大敌) 实际上增加了。随着新的低压工艺出现,信噪比 (SNR) 变得更差了,这是可以理解的,因为信号幅度减小了。那么,在提高性能的同时,模拟信号链路怎样“走向绿色”呢?
很多高速仪表的核心是一个高速模数转换器 (ADC)。例如,金属物体的非破坏性测试采用一种类似于医疗超声的成像方法,采用这种方法时,数字图像传感器为高速 ADC 提供信号。在有些情况下,会有很多通道,因此尺寸和功耗是关键。便携式仪表显然需要节省电池功率,不过即使是固定式安装,也会关注功率,无论是为了实施“绿色”计划,还是仅仅要在外形尺寸紧凑的仪表中最大限度地降低热量。ADC 的趋势是走向采用几何尺寸更小的工艺,并使用 1.8V 电源以降低功耗,但要实现与类似的 3V 器件同样或更高的性能,就需要更聪明的 ADC 设计。
凌力尔特开发出了几款引脚兼容、采样率高达 125Msps 的 1.8V 超低功耗 12 位 / 14 位和 16 位 ADC 系列,这些器件以非常低的功率提供卓越的动态性能。这些新器件无需减少功能或提高前端放大器的要求,就可以极大地降低功耗。由于可以选择单、双、4 和 8 通道 ADC,因此客户可以实现非常高的通道密度,同时确保系统中的热量最低。不过,ADC 只是该链路的其中一部分。整个信号链路必须良好匹配,以使仪表顺利工作。
匹配的信号通路设计
就需要 16 位性能和超低功耗以延长电池寿命的应用而言,LTC2195 系列是理想的解决方案。便携式仪表是一个完美的例子。在很多应用中,来自传感器的信号必须在 ADC 采样前进行调理。就这项任务而言,选择与 ADC 性能匹配的低噪声、低功率放大器是很重要,例如可以选择 LTC6406,该器件与 LTC2195 系列是良好匹配的。
LTC6406 是一款全差分放大器,具低噪声 (在输入端为 1.6nV/√Hz) 和高线性度 (在 20MHz 时为 +44dBm OIP3),采用小型 3mm x 3mm QFN 封装。增益是用外部电阻器设定的,从而为用户提供了最大的设计灵活性。低功耗 (用 3.3V 电源时为 59mW) 最大限度地降低了对系统功率预算的影响。这个放大器的共模电压范围还延伸至 0.5V,这意味着,它可以与 LTC2195 无缝配对,因为 LTC2195 具 0.9V 的标称共模电压。
一般情况下,数字传感器的输出是单端的。这就要求 ADC 采样之前,进行单端至差分转换。如果 DC 响应也需要,那么就不能用变压器。这种情况就需要诸如 LTC6406 这种能进行单端至差分转换的低噪声放大器。
该放大器之后必须跟随一个滤波器,以降低放大器的宽带噪声,并隔离放大器输出与 ADC 输入,ADC 输入产生与采样电容换向有关的共模干扰。滤波器有助于衰减这类干扰,从而保护了放大器。高阶滤波器并不需要,因为放大器的噪声相当低。转角频率为 12MHz 的滤波器用在这里就足够了,它不会降低 ADC 的性能。
最终的滤波器应该设计仅为降低放大器的宽带噪声,而不是作为具陡峭过渡频带的选择性过滤器。滤波器的陡峭过渡频带会增加插入损耗,并减低放大器  OIP3,这会导致传感器信号失真。图 1 所示电路达到了这个目标。
图 1:单端至差分接口至高速 ADC
[1] [2]
编辑:什么鱼
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0623/article_12059.html
[发表评论]
[加入收藏]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
每日新闻
最热点击
本周热门资源推荐
EEWORLD独家
论坛精华
精选博文
