datasheet
揭开测试测量的小秘密——每周一考 【第11周】
2015-06-19 11:06:00来源: ednchina 关键字:测试测量
1、示波器的无源探头和有源探头有什么区别?参考博文:http://bbs.ednchina.com/BLOG_ARTICLE_242495.HTMhttp://bbs.ednchina.com/BLOG_ARTICLE_250216.HTM
2、普通示波器一般标配的是衰减比为10:1的无源探头,但有些场合需要1:1的无源探头,这两种无源探头在使用上有什么区别?参考博文: http://bbs.ednchina.com/BLOG_ARTICLE_244160.HTM
3、普通的电流测量会用万用表,有些做电源分析的场合会用到示波器加电流探头,还有些电工会用电流钳测量电流,这几种电流测量的方法有什么区别?参考博文: http://bbs.ednchina.com/BLOG_ARTICLE_250216.HTM
--------------------------------我是答案分界线----------------------------------
(答案由安捷伦李凯提供) :无源探头内部是由电阻、电容、线缆等无源器件构成,通过阻容参数的匹配设计来提高测量带宽。大部分场合使用的无源探头都是高阻无源探头,即示波器那边用1MΩ做匹配。当到了高频以后,由于探头寄生参数的影响,很难达到理想的匹配,所以一般的高阻无源探头带宽都在1GHz以内。无源探头价格便宜,使用方便,测量电压的范围大,是示波器最普遍使用的一种探头。有源探头是在探头前端增加高带宽的放大器,同时后面传输线和示波器那端都用50Ω做匹配来提高系统带宽。有源探头的带宽可以做得很高,比如Agilent公司已经可以提供30GHz的有源差分探头。有源探头的带宽高,但价格比无源探头贵很多,同时其探头放大器能承受的电压输入范围有限,一般都在几伏以内,所以主要用于高速测量的场合。
(答案由安捷伦李凯提供) :所谓探头衰减比为10:1是指探头本身对信号有10倍的衰减,即输入信号为1V时真正进入示波器的信号为100mV,同时示波器检测到探头是10:1就会再对信号进行10倍的数学放大显示。10:1探头前端的RC补偿电路组成的高通滤波器可以有效补偿探头和电缆寄生参数对探头带宽的影响,同时对信号的衰减提高了示波器测量大信号的能力,所以是最普遍使用的一种无源探头。但10:1探头在小信号测量时由于衰减会减小有用信号使得信噪比变差,所以当需要对小信号比如电源的纹波噪声进行测量时,一般推荐使用1:1的探头。但1:1探头没有前面的RC补偿电路,所以带宽普遍较低,一般不超过几十MHz,因此使用场合上会受到一些限制。
(答案由安捷伦李凯提供) :万用表可以进行非常精确的直流电流或交流电流的有效值的测量,很多台式万用表可以提供约万分之一的直流电流测量精度。万用表内部采用的是积分型的ADC,虽然位数高但是采样率很低,所以不能进行瞬态电流的测量。示波器的电流探头一般采用霍尔元件,通过感应被测供电线上的磁场来进行电流的测量,电流探头的带宽可以达到上百MHz,所以可以进行非常快的瞬态电流比如开关电源MOS管的开关电流的测试。电流探头既可以用于交流电流的测量,也可以用于直流电流的测量。电流探头还有一个好处是非接触测量,使用中不用断开被测供电线,比较方便。但是电流探头的精度、分辨率受限于示波器的能力,所以一般实际测量精度约1%~2%。电工使用的电流钳是通过线圈感应被测电路里的电流,带宽很低同时只能用于交流测量,但是成本较低、能测量大的电流,所以主要用于市电工频电路的电流测量。
关键字:测试测量
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0619/article_12048.html
上一篇:防止驱动电源“掉链子”——LED照明测试技术分析
下一篇:LM3S811之测量交流有效值
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
测试测量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
