datasheet
揭开测试测量的小秘密——每周一考 【第12周】
2015-06-17 10:38:37来源: ednchina 关键字:测试测量
1、对于ADC数模转换器这类被测对象,MSOX3000系列示波器的以下哪些功能可能会比较有用?
A.可以用图形显示量化后的波形,以对比量化前后波形有否变化
B.同时对比SPI串行数据和多路IO上的并行数据
C. FFT分析谐波失真
2、如何用实时示波器进行锁相环的测试?(答案可参考博客http://bbs.ednchina.com/blog_redirect!blogRedirect.jspa?username=bjlk )
-----------------------我是答案分界线------------------------------
C. FFT分析谐波失真
(答案有安捷伦杜吉伟提供) 答案是A,B,C ;   模数转换器的输入端是模拟信号,比如正弦波,量化以后编程数字信号,你难以判断量化后的数字是否按正弦规律变化,MSOX3000, MSO9000A示波器有个功能可以将多路数字信号看作对应一模拟信号的一组数字,并用图形的方式显示出来,这样您可以对比模拟信号和量化后的信号是否有变化。
很多单片机自带ADC, 数据在量化后往往用SPI总线传输,也有个别用I2C或其它总线传输的,您可以用MSOX3000系列示波器对SPI进行解码,同时比较多路IO上的并行数据。 谐波失真是很多ADC要考虑的测试项目之一,所有的示波器都有FFT功能。
锁相环的测试,可以很简单,也可以很复杂,这里仅讨论 PLL的锁定时间测试和Loop Bandwidth 的测试。锁相环的锁定时间测试较为普遍,它指的是锁相环在给定频率容限范围内,从一个频点跳到另一个频点,所需的时间。许多系统使用调频原理来保护数据的安全、避免多径效应、避免干扰,、 PLL锁定期间无法发送或接收数据,这降低了数据有效速率,因此测量锁定时间非常重要,如果您有安捷伦科技9000或90000系列的示波器,可以利用其抖动分析软件完成该项测试,具体方法可参见附件。
有些做高端芯片的客户,会测试锁相环的Loop Bandwidth , 很多高速数字总线接口,也要求做这项测试,比如在PCI-E的插拔大会上,有一个测试组就是做PLL的Loop Bandwidth测量。附件是采用DCA86100采样示波器进行Loop bandwidth测量的具体步骤。
关键字:测试测量
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0617/article_12010.html
上一篇:采用2602型源表进行激光二极管模组和VCSEL直流生产测试
下一篇:分立电阻器检定测试系统的常见误差来源——热电动势
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
测试测量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
