datasheet
揭开测试测量的小秘密——每周一考 【第21周】
2015-06-15 09:37:20来源: ednchina 关键字:测试测量  示波器  离线分析软件
第21周的问题如下:最近收到很多工程师的咨询和建议,大都是关于示波器离线分析软件的,比如对下面这个波形图很感兴趣,因此我们将这个话题延伸讨论几期,也欢迎大家提问题,这一期的三个问题也是基于第20期提供的资料,请查看第20周的博文附件。
问题21-1 InfiniiView N8900A示波器离线分析仪软件用于写测试报告有哪些功能?
问题21-2 InfiniiView N8900A示波器离线分析仪软件可支持多少个标识(bookmark)?
问题21-3 InfiniiView N8900A示波器离线分析仪软件支持的数据格式有哪些?是否支持不同数据格式转换?
---------------------我是答案分界线--------------------------
答案:o    无需将波形图形存储成一个文件,再拷贝到Word或Excel中,只需如下图,按鼠标右键,选择Copy Screen Image , 然后到Word或Excel中用Ctrl-V组合键实现直接粘贴。
o    注释、说明、标识,及其方便,在波形窗口中,可以将波形测量参数直接自动显示在波形的测量位置上,可以对波形任意位置进行指向性注释,这样的标识可以多达100个。如下图所示,左手边的标识告诉你的同事要留心那个毛刺,右手边有两个标识自动给出测量值的注释和测量位置,一个是脉宽,一个是上升沿。
o    水平轴和垂直轴有刻度数值显示,如上图最右边和最下边所示。
o    可以形象显示出两个水平或垂直光标间的间隔。如上图所示。
o    显示的方式可以很灵活,可以多个显示器,可以多个窗口,窗口相对位置可以自由排列。
o    可以将波形、设置、注释等存成一个文件(.OSC格式),供以后调用。
答案:如上题答案提供的图片所示,这样的标识可以有100个,方便写各种测试报告。
答案:安捷伦N8900A信号分析示波器软件支持多种波形数据格式,无论是哪种数据格式的波形被调入到软件中后,可以另存为另外一种数据格式。具体格式如下表所示,
.OSC 是包含波形数据以、设置以及各种标注信息的文件格式,是信息最全面的格式,数据部分是二进制格式。
.csv, .tsv, . txt 是文本格式,几乎所有示波器、EDA工具、Matlab、信号源都支持这种格式。
.bin , .h5, .wfm 是二进制格式,文件尺寸小,.h5除数据信息外,还包含设置信息。
以上提到的这七种格式之间可以相互转换,比如,您可以将其它品牌的示波器、EDA、信号源的文本格式的文件转成安捷伦的二进制格式。
关键字:测试测量  示波器  离线分析软件
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0615/article_11973.html
上一篇:简易电感电容测量
下一篇:揭开测试测量的小秘密——每周一考 【第20周】
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
测试测量
示波器
离线分析软件
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
