datasheet
安立公司推出具有最佳测量速度和过功率保护级别的传感器
2015-06-12 09:38:07来源: eechina 关键字:功率传感器  RMS测量
从实验室到现场,MA24208A/MA24218A 系列可在任何功率测量应用中 提高吞吐量并降低测试成本
安立公司推出MA24208A/MA24218A 通用 USB 功率传感器,充分利用了安立公司已获专利的三通道架构,提供对 CW、多频调和高达18 GHz 的数字调制信号的高度准确的真正 RMS 测量。MA24208A/MA24218A 具有最佳测量速度和过功率保护级别,可在任何实验室、大批量制造和现场环境中提高吞吐量并降低测试成本。
通过将 -60 至 +20 dBm 的宽泛测量范围与每秒 >1,600 次持续读取以及每秒 >11,000 次缓冲读取的测量速度相结合,MA24208A/MA24218A 为各种应用提供了高性能水平。此外,它们还提供了高达 +30 dBm CW 以及在 < 10 µs 时高达 +34 dBm 峰值的最佳的损坏防护。
10 MHz 至 18 GHz 的广泛频率覆盖范围可使 MA24208A/MA24218A 传感器对信号进行准确的调制功率测量,包括 WCDMA、LTE 和 WLAN 标准。内置的内部和外部触发器可支持对 GSM、WiMAX 及 TD-SCDMA 等 TDD 波形的多时隙测量。
在被测组件 (DUT) 的特性描述和需要大量数据的其他应用中,MA24208A/MA24218A 传感器中的连续平均缓冲功能可使用户在读取总线上的结果前,缓冲最多 8,192 次连续平均测量。相比于单独发送测量值的传统方法,这可节约大量时间。在对调制信号进行测量时为实现尽可能最佳的准确度,这些 USB 传感器具有增强调制功能。此外,传感器还具有触发迟滞功能,该功能可将意外边缘上的触发风险降至最低,从而提高准确性。
MA24208A/MA24218A 传感器可与基于 Windows 的任何电脑一同使用,并可通过 PowerXpert 加以控制。对于现场应用,这些传感器还与大多数安立公司业界领先的手持仪表兼容,包括 Site Master 电缆和天线分析仪、Spectrum Master 手持式频谱分析仪、Cell Master 基站分析仪和 VNA Master 矢量网络分析仪(可能需要选件 19)。
MA24208A/MA24218A 传感器扩展了安立公司广泛的功率测量产品系列。ML2490A 系列具有进行窄快速上升边缘脉冲功率测量所需的性能,包括雷达,而 ML2480B 系列适用于对信号进行宽带功率测量,例如 W-CDMA、WLAN 和 LTE。ML2430A 功率计针对 CW 应用,将准确度、速度和灵活性结合在一个低成本的封装中,并可由电池供电运行。凭借七个不同的功率传感器(包括 USB 传感器)系列,无论什么应用,安立公司都可为工程师提供进行高精度功率测量的正确解决方案。
关键字:功率传感器  RMS测量
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0612/article_11952.html
上一篇:一种基于CAN总线的印刷检测方式的研究
下一篇:手把手教你如何进行USB3.0发射机测试
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
功率传感器
RMS测量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
