datasheet
安立公司增强了 VectorStar VNA 中的 IMD 测量功能
2015-05-28 18:06:31来源: EEWORLD 关键字:安立
    —IMDView 突出的先进性——简化了管理设置并提高了工程师在放大器上进行 IMD 测量的效率 —
    安立公司推出用于 VectorStar® 平台的互调失真 (IMD) 选件,这些选件可扩展 VNA 系列的测量功能,以满足设计和生产工程师必须在放大器设计方面进行高准确且高效 IMD 测量的需求。改进中包括最新的 IMDView 软件,该软件可创建易于使用的高级图形用户界面 (GUI),从而简化复杂的 IMD 测量并实现更加详尽的 IMD 评估。
    此外安立公司还推出了用于 VectorStar 的内部射频合路器/开关选件,该选件可提供单连接 IMD 测量,无需对测量设置进行重新布线。这是一个非常有用的功能,因为通过减少多个校准和系统设置的并置错误,它可缩短设置和测量时间,以及提高整体准确度。
    IMDView 提供了众多工具,让工程师在他们的放大器设计方面更有自信。多个通道和迹线可在不同工作条件下实现 IMD 扫频和 IMD CW 性能同时显示。IMDView 还有一个独特功能,它可修改关键参数并同时监测效果,因此工程师能够快速确定最佳性能,而无需在配置面板之间切换来查看结果。该软件还跟踪相关的频段,以及两个频调所需的功率级。在功率校准过程中,该软件可自动切换这些通道,以便在 DUT 输入中提供校准的频调。
    凭借这些改进,VectorStar 成为能够为工程师提供三种不同 IMD 设置并使他们能够升级到任何配置的唯一 VNA 平台。软件选件 IMDView 可简化 TOI、IM 产品和功率校准等 IMD 参数的迹线设置。添加内部第二源选件可简化第二个源的建立,并且消除了查找正确源的需求,从而可缩短设置时间。上述内部射频合路器/开关选件能够在无需重新连接设置的情况下在 S 参数和 IMD 测量之间变换。除节省时间外,它还消除了多个校准和并置错误,从而提高准确度。
    VectorStar 基于 NLTL 的接收器具有出色的线性,同时可保持极低的本底噪声,即使在毫米波 (mmWave) 频率时也是如此。VectorStar 在 +35 dBm 范围内可提供接收器 IP3 性能,并且即使在窄频调增量时也具有出色的性能。VectorStar 还具有同类中最快的扫描速度,可实现更准确的 IMD 测量。
宽带 VNA 解决方案
    IMDView 可与 VectorStar ME7838x 宽带系统一同使用,以建立一个易于配置、可极大缩短设置和校准时间的精确的毫米波 IMD 测量解决方案。其具有一个已校准的 1mm 测试端口,可轻松转换到在晶圆测量或用于导波 DUT 的导波端口。IMDView 可自动设置频率和功率级,以便针对双频调运行配置 3743A mmWave 模块,以及针对不同 IMD 响应配置接收器。在必要的 IMD 功率校准过程中,该软件还提供了对频率和功率的内部控制,从而可为 DUT 的 1mm、共面或导波输入端口提供已校准的功率。
关键字:安立
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0528/article_11935.html
上一篇:安立公司推出性能出众且经济实惠的2 端口和 4 端口高性能VNA
下一篇:R&S展示高通骁龙LTE调制解调器的性能及用户体验
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
安立
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
