示波器触发的一些基础概念
2015-05-26 12:30:56   来源:ednchina
关键字: 示波器触发  基础概念
示波器的触发功能在信号的相应点上同步水平扫描,这对清楚地检定信号至关重要。触发控制功能可以稳定重复的波形,捕获单次波形。通过重复显示输入信号的同一部分,触发使得重复的波形静态出现在示波器显示画面上。想象一下如果每次扫描都从信号不同地方开始,屏幕上显示的结果会有多乱,如图1所示。在触发扫描示波器出现之前,用户目测波形前则必须查看这种显示画面。
      图1. 没有触发的示波器显示画面。                         图2. 边沿触发菜单。
边沿触发
所有现代示波器都提供了边沿触发,它是原始的、最基本的、最常见的触发类型。边沿触发通常足可以使用户查看波形的一般幅度和定时特点。图2是泰克DPO7000和MSO/DPO/DSA70000示波器系列中的Pinpoint®触发系统边沿触发的设置窗口。
触发源
几乎总是必需要触发示波,但不一定要在显示的信号上触发。通常用于触发扫描的来源包括:
◆进入任何输入通道的信号
◆应用到输入通道上的信号之外的外部来源
◆“工频”电源信号示
◆波器内部根据一条或多条输入的评估结果计算得出的信号
在大多数时间内,都可以把示波器设置成在显示的通道上触发。但是,仪器可以在任何通道输入上触发,而不管其是否显示;也可以从与连接专用触发输入的来源上触发。大多数泰克示波器还提供了一个离散输出,为另一台仪器提供触发信号,如计数器、信号源、等等。
独立触发电平设置
许多电子器件包括各种逻辑家族,这些逻辑家族具有不同的输入电压要求,进而要求为每个逻辑家族设置单独的触发门限电压。过去,示波器在所有源通道**享触发电平设置。每次在选择不同的通道作为触发源时,用户都不得不改变门限。Pinpoint®触发系统提供了一个选择:可以为每个输入源使用唯一的触发电平设置,也可以在所有通道中应用全局设置。
触发电平和斜率
触发电平和斜率控制功能提供了基本触发点定义,确定波形的显示方式,如图3所示。对边沿触发,可以选择斜率(正或负)和电平,示波器会在信号满足这些条件时触发采集,这称为越过门限。显示屏右侧的小箭头表示TriggerLevel(触发电平)(图4a-4c)。箭头颜色与选择的触发源通道颜色对应。一般会把触发电平设置在峰峰值电压偏移的50%,但这不是必须的要求。
图3. 触发电平和斜率。
[1] [2]
编辑:什么鱼
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0526/article_11906.html
[发表评论]
[加入收藏]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
每日新闻
最热点击
本周热门资源推荐
EEWORLD独家
论坛精华
精选博文
