datasheet
可视触发选项为示波器触发系统增加额外维度
2015-05-25 10:34:01来源: ednchina 关键字:可视触发  示波器  触发系统  额外维度
可视触发这种选配功能提供了一种直观的基于示波器格线形状的触发方法。通过这一功能,70000系列示波器用户可以定义图1示波器显示屏上显示的形状,作为进入信号的触发事件。
可以使用各种形状创建区域,包括三角形、矩形、六边形或梯形,把创建的区域对应希望的特定触发行为。一旦在示波器显示画面上创建了形状,当示波器处于运行模式时,它们可以动态定位和/或重新设定尺寸,创建理想的触发条件。
可视触发背后的精度只受示波器显示屏上当前时间/格和伏特/格设置的分辨率限制。例如,可视触发区域的最低宽度或高度可以是一个屏幕像素。如果想把像素转换成电压或时间,只需把仪器上的总时间或电压量程设置除以显示屏的像素数即可(水平1000像素,垂直500像素)。
可视触发可以与上一篇博文中介绍的泰克Pinpoint触发系统结合使用,作为前面介绍的"A"事件的布尔逻辑限定符使用。通过使用最多8 种形状创建一串1 和0,仿真串行码型触发(参见图2),可视触发加快了高速串行信令的复杂调试工作。这变成了在可视触发中实现的串行码型触发,可以量身定制,支持示波器用户希望的任何可能数据速率或独特的编码方案。
 图1.70000系列示波器上的可视触发。
  图2. 采用可视触发的串行码型。
对DDR调试,通过使用可视触发的动态整形功能,定位存储器控制器业务建立时间和保持时间余量下降的原因,可视触发有助于精确捕获突发的读/ 写业务(参见图3),检测存储器数据总线中的码型。灵活地设定尺寸及移动这些形状,加快了检验过程。
  图3. DDR3 数据限定符眼图上的可视触发。
可视触发选项在Pinpoint 触发和7000 系列示波器触发系统中增加了额外的维度。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0525/article_11887.html
上一篇:高级搜索和标记功能完善Pinpoint触发系统功能
下一篇:使用Pinpoint®触发验证高速串行总线设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
可视触发
示波器
触发系统
额外维度
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
