datasheet
用表面振动替代噪声测量的拾振器
2015-05-25 10:30:06来源: ednchina 关键字:表面振动  噪声测量  拾振器
    我们公司生产的汽车仪表用微型步进电机,生产测试中要求检查噪声,但是电机的噪声本来就非常小,用噪声计距离40mm测量也只有40dB的噪声,因此必须在非常安静的隔音室或者隔音箱中测量。
    隔音箱不适合批量测量噪声,因为不断地打开关闭隔音箱太浪费时间。隔音室因为不通风透气没有空调(这些都会引入噪声),测量人员长时间在里面会非常难受。因此生产线员工对噪声检测一直抱怨很大。
    最近我想到了用非常敏感的压电陶瓷做成拾振器来探测马达的外壳(因为噪声就是由于外壳的振动引动空气波动而产生,或者说外壳的振动就是噪声的发源),然后用高放大倍率低噪声的电荷放大器将信号放大,电荷放大器的输出信号再接到频谱分析仪器上,对比有异常噪声马达和合格马达的频谱,就能迅速判断马达是否合格。而外界的噪声是无法传递到拾振器上,即使处于很吵闹的环境,测量也能正常进行。
    经过两个多月的设计和制造,今天终于将拾振器和电荷信号放大器做出来了。实际测试表明,外界的噪声对传感器完全没有影响,正常工作的马达和有异音的马达能在频率谱上看到明显的差异。正常工作的马达只的功率谱分布在低频段,在高频段几乎是零信号,而有异音的马达很明显在高频段有信号(异音不同则频率不同)。需要注意的是,桌面的振动会传递到拾振器,譬如用手在桌面轻拍一下,就会看到拾振器的信号输出有一个震荡波。
关键字:表面振动  噪声测量  拾振器
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0525/article_11884.html
上一篇:工程师分享开关电源测试测量经验
下一篇:关于测试、源产生工具的使用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
表面振动
噪声测量
拾振器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
