提升高性能示波器的通用性和扩充能力
2015-05-25 10:10:10   来源:eechina
关键字: 示波器  通用性  扩充能力
数据通信速率不断提高,推动着对60-70 GHz 范围内超高带宽实时示波器的需求。这些仪器对验证和调试相干光调制分析、高能物理研究、高速数据通信和其他领域中的新设计至关重要。通过DPO70000SX 高性能示波器系列,泰克提供了实时信号采集、70 GHz 超高带宽及200 GS/s 实时采样率 (5ps/ 样点分辨率),为这些应用提供了理想的解决方案。
如图1 所示,DPO70000SX 采用5.25 英寸仪器封装,既可以作单通道系统操作,提供70 GHz 带宽、200 GS/s 采样率,适用于RF 和光应用、脉冲式激光器研究及类似的高能物理应用;也可以作为双通道系统操作,每条通道提供33 GHz 带宽、100 GS/s 采样率,适用于企业高速串行应用及要求差分信号输入的其他应用。
图1: DPO70000SX 系列示波器外观紧凑,高仅5.25 英寸,可以放在标准3U 机架空间中。
称为UltraSyncTM 的泰克精密定时同步技术为高性能多通道测量系统建立了所需的精确通道间定时稳定性。最多四台DPO70000SX 示波器可以作为一台仪器操作,同时提供了与独立式单台示波器相同的测量精度和易用性。
由于外形紧凑和UltraSync 技术以及多种其他创新,包括异步时序交织技术(ATI),DPO70000SX 开创了前所未有的超高性能示波器功能。200 GS/s 采样率和深内存选项相结合,在长时间周期内提供了5ps/ 样点的分辨率。
正如泰克白皮书《实时示波器带宽扩展技术》中详细介绍的那样,ATI 是一种独特的数字化整个输入信号频谱的方法。它拥有信号路径对称性,保持信噪比,提高保真度。两条对称采集路径中每条路径都数字化整个输入信号,然后采用能够保持信号及降低噪声的专利方法重组信号。
本文讨论了我们为什么要降低仪器封装,以及使用紧凑的外形本身有哪些主要优势,比如通过多机配置实现扩充能力、分布式处理加快信号分析速度、灵活布局、缩短DUT 与示波器之间的信号路径。本文还深入介绍了泰克UltraSync 技术。
缩小外形
DPO70000SX 是为装在3U 机架空间中设计的,明显要小于超高带宽类别中的其他示波器。尽管物理尺寸小,但每台DPO70000SX 示波器都提供了传统台式示波器的全部特性和功能。其标配提供了与当今MSO/DPO70000 示波器相同的高级功能,如抖动分析、信号路径反嵌或频谱分析,并能够利用全部软件解决方案、探头、夹具和其他附件。
长期以来,决定示波器物理尺寸的其中一个因素是需要包括足够大的内置监视器屏幕,以便能够舒服地一次观察几小时的数据。监视器尺寸过去一直是一个重要的考虑因素,但由于大型外置平板监视器的上市,实验室使用的示波器现在已经不用再考虑尺寸问题。
对当今大多数工程师来说,首选选项是把一台外置监视器及键盘和鼠标连接到示波器上,如图2 所示。
有些人这样做,是为了把仪器区域与工作位置分开,从而更方便、更舒服。有些人这样做,则是因为当前光调制应用和大型分析软件环境( 如MATLAB) 可以更方便地用于显示区域和分辨率都要高于示波器合理水平的屏幕。
图2:工程师使用示波器的方式已经出现本质变化,现在许多工程师首选连接大型外置监视器及鼠标和键盘。
DPO70000SX 支持多台外置监视器,包括触摸屏,提升生产效率。此外,许多用户还更进一步,使用远程桌面——微软Microsoft Windows 的标配组件,远离嘈杂的实验室环境,坐在椅子上、甚至在家庭办公室中舒服地使用和管理示波器。
除了显示器尺寸更小外,DPO70000SX 还最大限度地降低了示波器上的前面板控件数量。但它有一个选配的辅助前面板( 如图3 所示),提供的用户控件与泰克DPO7000 和MSO/DPO70000 系列示波器上提供的控件和指示灯一模一样。辅助前面板有用户熟悉的Run/Stop 按钮,可以直接进行控制;另外还有与泰克示波器相同的垂直设置、水平设置和触发设置、多功能粗调和微调及其他控件。通过辅助前面板,用户可以从方便的位置全面控制DPO70000SX,同时把示波器放在最优化的信号采集位置。
[1] [2] [3]
编辑:什么鱼
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0525/article_11876.html
[发表评论]
[加入收藏]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
每日新闻
最热点击
本周热门资源推荐
EEWORLD独家
论坛精华
精选博文
