datasheet
主要的高速串行接口技术及测试解决方案
2015-05-20 11:27:59来源: ednchina 关键字:高速串行  接口技术
·         HDMI(高清晰度多媒体接口):此项最新的消费电子技术支持多媒体应用。继早期的 DVI(数字视频接口)发展至今,目前 HDMI 可以提供数字视频和音频的高速传输,运行速度从 250 Mb/s 到 1.65 Gb/s。最新的 HDMI 1.3 版更将数据传输速率扩展到 3.4 Gb/s。
泰克为 HDMI 测试提供全面集成的接收端、源端和线缆测试解决方案,支持 V1.3c 接口和高达 3.4 Gb/s 的数据速率。整个 HDMI 解决方案包括高性能测量硬件和全方位的测试软件。此测试解决方案包括 DPO/DSA70000B 实时示波器和 HDMI 一致性测试软件,基于TDR并用于网络分析 DSA8200 采样示波器,针对发射器/接收器测试的 AWG7000B 任意波形发生器和来自 Efficere Technolgies 的 HDMI 测试夹具及P7313SMA高带宽SMA 13 GHz差分探头。
·         DisplayPort:是计算机、监视器和家庭影院系统使用的新型数字显示接口技术,此技术可降低使用成本,并改善视频性能。其设计目标是代替LVDS、DVI及最终取代VGA。同时,结合高性能测试和测量仪器的解决方案对保证满足最新DisplayPort CTS标准及最终成功地开发产品至关重要。
泰克DisplayPort测试解决方案由DSA70804 8 GHz实时示波器及新的高级DPOJET 软件组成。其它组件包括:AWG7102任意波形发生器;带有IConnec软件的DSA8200采样示波器,及80E03和80E04模块;P7380SMA探头。
·         PCI-Express:此串行技术正在取代以前在PC和服务器中使用的并行 PCI/PCI-X 总线。PCI-Express 1.0 是多通道 2.5 GT/s 串行接口,主要针对高速图形和图像性能等应用。2.0 采用8b/10b 编码,把该速率提高一倍,达到5GT/s。PCI Express® v. 3.0 提供了8GT/s 链路,使用数据加扰,把2.0 的数据速率又提高了一倍。用户在 8 GT/s 速度条件下将需要面对新的技术挑战,而整体设计时间不能拖延。
泰克提供的全方位测试设备,既可解决 PCI-Express 1.x,PCI-Express 2.0和PCI-Exprss 3.0 带来的设计问题,同时亦能满足其互操作性要求。应用支持包括实时 DPO/DSA70000B示波器和 DPOJET软件,适用于眼图和抖动分析及一致性测试,差分探测;DSA8200 采样示波器用于基于TDR的网络分析;AWG7000B 针对传输和强度测试以及系统级测试;此外还有TLA7000逻辑分析解决方案。
·         SATA(串行 ATA):SATA 是一种串行总线技术,取代并行 ATA 用于外围存储设备。其在 1.5Gb/s 到 6 Gb/s 范围内具有可扩展性能。速度和互连性能都需要高频段测量设备。
泰克提供全套的性能测试设备,令用户不仅能够实现设计验证和互操作性,并且还对下一代 SATA III 技术的一致性测试提供了支持。完整的产品解决方案包括DPO/DSA70000B实时示波器, DPOJET软件和TekExpress全自动测试平台,可支持眼图和抖动分析,面向多级传输测试的 AWG7000B 以及针对网络分析和物理层测试的 DSA8200。
·         USB:USB (通用串行总线)使得可移动磁盘、打印机和数码相机等外设能够使用通用接口插座连接到PC 上,并支持热插拔这些设备。无线USB 可以在不使用线缆的情况下无缝连接这些设备。USB 2.0 和无线USB 理论上的最大数据速率是480 Mb/s,USB 3.0 的工作速率将达到5 Gb/s。
泰克为USB3.0提供了完整的物理层测试解决方案,包括电接口验证和一致性测试、信号路径检定、数字验证和调试无线EVM 一致性测试。产品组合包括DPO/DSA70000B实时示波器及串行数据链路分析(SDLA)软件和DPOJET分析软件;针对互连测试的DSA8200数字采样示波器;以及带有接收机测试码型和接收通道仿真的AWG7000B任意波形发生器。
·         以太网:这一应用最为普遍的网络技术已经从中等运行速度 10 Mb/s(10 BaseT)和 100 Mb/s(100 BaseTX)不断发展,现在已达到速度为 250 Mb/s的4 通道千兆以太(1000 BaseT),和 10 Gb/s。10 Gb/s 的以太网由4 个 运行速度为 3.125 Gb/s的XAUI 电通道实现。
泰克提供的电子和光学测量解决方案可以解决各种以太网技术问题。其测试产品组合包括 DPO7000和DPO/DSA70000B 实时示波器以及针对眼图和抖动分析的 TDSET3 一致性测试软件和 DPOJET 分析软件;针对差分探测,电子和光学物理层测试及基于 TDR 网络分析的 DSA8200 采样示波器,以及针对强度测试和发射器/接收器评估的 AWG7000B 任意波形发生器。
泰克在确保信号完整性方面是公认的专家,对于复杂的高速测量和分析拥有丰富的知识和经验。泰克同时也密切关注领先和新兴的串行数据技术的发展及带来的问题。此外,泰克积极与全球的公司展开合作,并加入了一些主要的标准组织机构。
泰克的行业标准机构成员身份及其硬件与软件测试设备,足以为业界领先的分析、验证和一致性测试能力提供有力得保障,确保设计人员能够自信而高效地解决复杂的系统集成和产品兼容性问题。
关键字:高速串行  接口技术
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0520/article_11841.html
上一篇:你所了解和不了解的USB2.0、USB3.0结构与测试那些事
下一篇:可能会对高速数据传输造成损害的因素以及测试过程
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
高速串行
接口技术
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
