datasheet
DMM电阻测量分析笔记一
2015-05-20 11:23:32来源: ednchina 关键字:DMM  电阻测量  分析笔记
数字万用表在进行电阻测量时,一般有以下三种方法:
(1)采用恒流压降法,这种方法的好处就是保证了线性测量,降低测量误差。在采用4线开尔文接法时还可以消除引线附加电阻的影响。
(2)比率法: 即用标准电阻与待测电阻串联,将标准电阻两端的电压作为参考电压,然后测量待测电阻两端的电压,优点是:电路简单,测量精度与标准电阻关系大,不依赖于电源基准,一般低档数字万用表所用居多。缺点是由于基准电压的稳定性取决于标准电阻,而好的标准电阻价格较高,所以不太适用于高档数字万用表测量。
(3)运放法: 即将标准电阻与待测电阻置于运放的反馈回路中组成反相放大器,对标准电压进行测量。缺点是保护电路不好做,一着不慎,就会烧运放。所以在数字万用表中很少见了。
(4)恒压法: 通过测量电流求得电导,从而计算电阻,一般用于高档的万用表的高阻测量。
业界最有名的高档六位半数字万用表是安捷伦的34401,我们看看它是怎么测电阻的:
看了好久终于看出了原来是采用第一种方法, 恒流法。
关键字:DMM  电阻测量  分析笔记
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0520/article_11837.html
上一篇:DMM电阻测量分析笔记二~ 电流源输出保护
下一篇:超高精度20位DAC的实现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
DMM
电阻测量
分析笔记
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
