datasheet
DMM电阻测量分析笔记之电路初设计
2015-05-20 11:17:45来源: ednchina 关键字:DMM  电阻测量  分析笔记
把数字万用表的电阻测量部分的电路图设计完善好了。
记录如下:
一、输入电路
输入是通过香蕉头插座接入的,要买好一些的香蕉头。
先经过继电器选择电路,因为电压输入和电阻输入是共用两个端子的,所以要区分是电阻测量还是电压测量,继电器的选型要注意选择漏电流小的,最好是磁保持的,但是贵些。这里用松下的信号继电器。NPN驱动,注意加续流二极管。
二、恒流源电路
前面有笔记说到,高档万用表测量低阻值的电阻时用的是恒流源方法,因此这是设计了1mA,,0.1mA,,10uAA,和1uA,这四种恒定电流的输出,最高可以测到1M的电阻了。
运放使用高精度低失调电压的运放AD706,基准用30ppm的ADI比较好性能的ADR421,,值得注意的是,为了保证电流输出的精确性和稳定,图中电阻均使用温漂是25PPM的VISHAY晶圆电阻,买电阻都花了50多,好烧钱啊。。。好电阻就是贵。。。还有更贵的,,,30块一个的,看起来很不错。。。可惜不敢买。。。
模拟开关用MAX4709了。前面比较过,MAX4709还是不错的。
三、AD采集电路
用的是德州仪器的24位ADC,ADS1232,驱动程序在前面的笔记。两路输入,一路用作测量电压了, 一路侧电阻。。。基准用的也是德州仪器的,并联基准,REF5040。性能有待验证。肯定没有LM399好啦,但是便宜多了。且看日后测试性能。
关键字:DMM  电阻测量  分析笔记
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0520/article_11831.html
上一篇:简易电能质量监测装置
下一篇:DMM电阻测量分析笔记四~ 模拟开关和运放选型
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
DMM
电阻测量
分析笔记
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
