datasheet
PCI-E测试常见问题总结-1
2015-05-18 11:41:27来源: ednchina 关键字:PCI-E测试  信号测试
PCI-E总线是个复杂的总线,也是很多计算机类高速总线的基础,具体的测试可能涉及到从信号质量层面到协议层面的验证。下面根据笔者的经验,对一些PCI-E测试中经常出现的问题做一下列举和总结。
QUESTION: 我的被测件不是标准的PCI-E插槽的金手指的接口,怎么进行PCI-E的测试?
ANSWER: 如果是标准的PCI-E插槽的金手指的接口,可以连接PCI-E协议提供的标准的PCI-E夹具进行测试,信号要求按照PCI-E的CEM规范;如果不是标准的PCI-E插槽接口,用点测或焊接探头在信号的发送或接收端进行测试,信号要求可以参考PCI-E的BASE规范。
QUESTION: PCI-E的信号测试中是否一定要使用一致性测试码型?
ANSWER: 建议使用一致性测试码型进行信号的测试,这样可以保证测试方法和测试结果的一致性。如果被测件实在发送不出一致性测试码型,也可以用真实的通信中的码型进行测试,但测试出来的幅度、抖动等结果可能和使用一致性测试码型时有细微差异。
QUESTION: 我的被测件发不出标准的PCI-E的一致性测试码型,为什么?
ANSWER: 按照PCI-E规范中有关于LTSSM(Link Training and Status State Machine)的定义。PCI-E芯片内部的状态机在检测到对端的匹配电阻存在(差分线的正负端各有50Ω的对地电阻)后,就应该进入Polling状态,在发出Polling 码型一段时间(大约几百ns)后如果收不到对端的回应就要自动进入Polling.Compliance模式,在这种模式下被测件会有一致性测试码型发出。如果没有一致性测试码型发出,可能是没有给被测通道提供正确的匹配,可能是被测件的BIOS的状态机有问题,也可能是被测件的接收端收到了对端的回应而进入了后续的Configuration状态。
关键字:PCI-E测试  信号测试
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0518/article_11806.html
上一篇:PCI-E测试常见问题总结-2
下一篇:万用表原理及使用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
PCI-E测试
信号测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
