datasheet
浅谈阻抗和pico9000系列采样示波器
2015-05-18 11:19:25来源: ednchina 关键字:阻抗  采样示波器
如果,你待考量的系统在100Mhz以上,那,我认为它已经在RF环境了。
你需要了解共轭阻抗的意义,即 RS + jXS = RL - jXL
你知道,只有符合这个条件,你的信号源,加载到负载传输的能量为最大。
大家在讨论毕业设计的器件出现的很多问题,
其实都信号的实功率是否有效被传递有关。
满足这个条件可以避免能量从负载反射到信号源,
在视频传输(75欧姆)、RF环境,PCB设计,HFC电信级同轴,或者微波通信领域,更是如此。
当你测量系统的驻波比(vswr)的时候,最好取阻抗平衡。
其实电抗成分所占的比例越大,为了获得最大功率而要求的最佳电压驻波比
也就越大了。
当然,我们以往的远程系统的初级测试,还是看是否有信号场过来就行了。
可是专业条件下,还需要分析线缆的参数,事实上不可能有线缆是均衡材质的,
比如,你在设计一个RF系统,你需要了解天线的特性,并在天线和LNA(低噪声放大器)
之间计算配平阻抗,或者功率提供部分与RFOUT之间也要匹配,特别是混频的时候,
在级联参考之间都需要实测阻抗,总之,你的系统频率越是高,那么寄生性影响越大,
这会出现在你的电感,板层,电容,或者阻性网络之中,
当你的系统,超过25M,那我估计仿真已经不能达到要求了。
你需要计算RF特性,用来彻底优化你的电路结构,并做适当的调谐。
这必然影响了你的研发周期。
品质品质品质,品质因数是国外工艺流程的关键环节啊,
当然,当你考量某个元件的噪声系数,你需要超级可靠的设备,
如果你不想手算入射波的归一化量表,或者你懒得算非对称四端网络特性,
那么你应该使用pico9000系列为你节省时间。
所以如果你使用pico做相关的精密测量。
应该配有阻抗匹配端子。
50Ω转1MΩ端子的地址如下:
http://www.hkaco.com/gongye/scope/scope_3200-accessories.asp
关键字:阻抗  采样示波器
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0518/article_11797.html
上一篇:Pico示波器 USB速率传输瓶颈问题
下一篇:对于Pico3425差分示波器的认识
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
阻抗
采样示波器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
