高速光信号测量-pico9221A-pico9000系列20GHZ带宽采样示波器
2015-05-15 10:33:11来源: ednchina
PicoScope 9321包含一个内置的、高精度的光电转换器。该转换器输出接到示波器的其中一个输入口(可选通过SMA脉冲成形滤波器),PicoScope 9321可分析标准光通讯信号例如OC48/STM16、4.250Gb/s光纤通道和2xGB以太网。该款示波器可做眼码型测量,含自动测量光参数包括消光率、 S/N率、眼高和眼宽。用它集成的时钟恢复模块,该示波器可用于11.3Gb/s。该转换器输入接受单模式(SM)和多模式(MM)光纤,并且波长范围为750至1650nm。使用PicoScope9221A、PicoScope9231A或者PicoScope9321是测量高速光信号特性最常用最受欢迎的工具,包含配置和黑电平①校准。
示例是使用PicoScope9221A操作测量高速光信号步骤,也说明了使用贝塞尔-汤姆逊滤波器进行一致性测试的重要性。
首先,选择O/E converter菜单。Destination选择Ch1,用线缆连接O/E converter输出到Channel1输入端, 点击OK。(无信号输入情况下)
第二、wavelength选择源光信号的波长。
第三、进行黑电平(dark level)校准。点击Proceed进行校准,校准完成后点击OK。
 第四、经过Dark Level校准之后,可以输入光信号进行信号采集。采集到的O/E转换器输出的原始信号,由于传输光纤等因素的影响,使测量到的信号不能准确描述光传输系统信号的特性。
 第五、接上Bessel-Thomson(贝塞尔-汤姆逊)滤波器之后,测量到的信号如图所示,这能准确再现平衡的光接收器应该有的信号显示,使PicoScope9221A能够显示正确的测量值。
 第六、采集到经过Bessel-Thomson(贝塞尔-汤姆逊)滤波器的信号之后,可以通过Display、Mask Test、Histogram等功能进行信号分析,判断是否符合行业标准,帮助分析眼图上的噪音和抖动、故障统计等。
 PicoScope9000系列采样示波器,可以测量高达9.5GHz光信号,内置167个行业标准遮罩测试,内置任意波形发生器,FFT,100多种快速运算等,是测量高速电、光信号最经济的测量工具。
注释:
① 黑电平(black level):是指经过一定校准的显示装置上,没有一行光亮输出的信号电平。
关键字:高速光信号测量  pico9221A  采样示波器
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0515/article_11793.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
高速光信号测量
pico9221A
采样示波器
小广播
独家专题更多
TTI携TE传感器样片与你相见,一起传感未来
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
馆内包含了 纵览FRAM、独立FRAM存储器专区、FRAM内置LSI专区三大部分内容。
走,跟Molex一起去看《中国电子消费品趋势》!
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
